Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.12.2010 в 18:42:44
Energon написал : У входных дверей в квартиру, стена кирпичная имеет 50см ширини.
В панельном доме???
Energon написал : Можна слева от дверей нишу задолбать, глубина щитка 12см всего, или тоже нельза?
А перемычка (балка) над дверным проемом сборная, или монолитная?
Energon написал : И где почитать строительные норми, на этот счет?
В СНиПе, но он отправит вас в авторский надзор.
Аватар пользователя
Energon
13.12.2010 в 20:50:54
Я извеняюсь пан Прораб. Но дом не панельный, а блочный. Перемычка над дверями железобетонная, потом следуют ряды кирпича на которые ложаться панели. Точнее не могу сказать так как я не строитель. Но там возле дверей, точно не блок а кирпичная стена. Я поменяю щиток на наружный, и найду место куда его акуратно припрятать, чтоб в глаза сильно не бросался. Но всеравно спасибо за внимание)))
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.12.2010 в 11:01:43
Energon написал : Я извеняюсь пан Прораб.
Нема за що, шановный.
Energon написал : Но там возле дверей, точно не блок а кирпичная стена. Я поменяю щиток на наружный, и найду место куда его акуратно припрятать, чтоб в глаза сильно не бросался.
Уточнинли-бы сразу, -что, где, как... Лучше фото, с размером/масштабом. Если перемычка сборная, нишу глубиной 120-140 мм можно выполнить ниже нее на три (лучше четыре) ряда кирпича. При монолитной перемычке (балке над дверным проемом) нишу можно выдолбить в плотную к ней по высоте. Отступ по ширине не менее 150 мм от края дверного проема, и хотя-бы 120 мм от внутреннего угла.
Аватар пользователя
golybev24
Павлово
14.12.2010 в 16:25:22
люди помогите не знаю что делать поставил двухконтурный котел все хорошо вода горячая отопление экономия но он зависит от электричества, купил к нему генератор 750 вт включил не работает зажигается и тухнет пришел к выводу что надо ставить заземление -сделал все подключил такая же картина. может может кто нибудь подсказать в чем дело, котел включен через стабилизатор.мне сказали что надо синусоиду варавнивать она у генератора плохая а я если чесно незнаю не силен в этой области. подскажите или направте.да генератор покупал на случаи отключения сети такое у нас часто бывает.
Аватар пользователя
sanykrimea
Харьков
14.12.2010 в 16:37:37
Дак информацию в цифрах, фото, рисунках представляйте. Может быть фазозависимая схема котла, может не заземлён ген. (какой, кстати) или котёл ...
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.12.2010 в 16:38:48
2golybev24 как-то так: Синус. Так ли он важен, как об этом говорят.
Аватар пользователя
golybev24
Павлово
14.12.2010 в 16:42:53
што это такое заземлил все что мог котел генератор. заземление 3 прутка диаметром12 длинной 2,5 метра треугольником со сторонами 1 метр обварено все сваркой и выведена шинка могу с паспорта котла чертежи скинуть сюда.
Аватар пользователя
sanykrimea
Харьков
14.12.2010 в 16:52:17
Котёл как называется? (Буквы и цифры)
Аватар пользователя
golybev24
Павлово
14.12.2010 в 17:00:56
котел demrad ВК-124-В(S)-S да вот схема может чем поможет
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.12.2010 в 17:28:51
golybev24 написал : зажигается и тухнет
Через какой период времени, происходит отключение котла?
golybev24 написал : котел включен через стабилизатор.
Стаб - какой? Без стабилизатора - пробовали, эффект есть?
Аватар пользователя
golybev24
Павлово
14.12.2010 в 17:35:03
без заземления зажигается и тухнет через 3-5 секунд с заземлением через15-20 секунд без стаба не пробовал на котле написано 230 а на стабе при входе 250-230 бывает 257 побаиваюсь там говорили что без стаба плата горит, она на него 15 тыс-20 примерно
Аватар пользователя
golybev24
Павлово
14.12.2010 в 17:36:59
стаб ресанта
Аватар пользователя
alex0001
14.12.2010 в 18:52:37
Здравствуйте. Подскажите, у кого есть опыт использования рЕзеток со шторками, насколько они(шторки) надежны? Варианты, из которых хочу сделать выбор, такие: Legrand Valena, ABB Basic 55 и Berker S1. В последнем напрягает цена, почти в два раза большая, чем у двух предыдущих:eek:, вот жаба старается...
Аватар пользователя
d.n.
Самара
14.12.2010 в 21:30:42
Кто знает как правильно опускать провода по столбу к земле (Столб бетонный). Мне надо опустить к земле СИП 2х16 и ПВС 4х1,5. Как правильно их защитить механически около земли.
Аватар пользователя
4Серый
Пушкино
14.12.2010 в 21:42:42
d.n. написал : Кто знает как правильно опускать провода по столбу к земле (Столб бетонный). Мне надо опустить к земле СИП 2х16 и ПВС 4х1,5. Как правильно их защитить механически около земли.
дальше то вы что с ними делать планируете,когда опустите?
Назад
