gugulaki написал :
в многоэтажных домах, щиты приваривают к трубам в которых идет кабель и все это дело в падвал и там то же к стальным трубам приваривают. А на этажах рабочий ноль землят на щит. А по проекту как? Если есть.
"Землят" - по "шестерке" (ПУЭ-6). По 7-ке никакого РЕN нет и быть не может, в ЩЭ.
stryzhko написал :
При этом после устранения причин КЗ и отключенных квартирных автоматах вводный не включается. От вводного автомата провода идут на счетчик и от него в квартиру на щиток. Путем прозвонки фазного и нулевого провода пришел к возможному выводу что причина в счетчике, но он опломбирован и точный ответ скажет електрик обленерго через пару дней. Мог ли сгореть счетчик от КЗ и может ли это свидетельствовать о некачественном АВ фирмы E.NEXT, хотя он и сработал??
Замените АВ. Счетчик скорее-жив, чем - мертв.
Valery22 написал :
Так вот для повторного заземления нулевого рабочего проводника необходимо соединить точку 3 с точкой 2 или достаточно соединить с точкой 1
№ раз - стальные трубы в грунте запрещены.
№ два - повторное заземление должно быть выполнено, как на опоре, так и на вводе.
№ три - разделение РЕN на ГЗШ здания как правило...
Т.е. не первое, ни второе решение - не верны.
