Pakka
Pakka
20.11.2010 в 21:01:13
Добрый вечер!!!!! Нужен совет специалистов. Сегодня решил подсоединить 5 рожковую люстру, снял старую, она 1-но рожковая, из потолка выходило три провода. Синий- как я понимаю масса, белый фаза и желто-зеленый заземление. Подсоединил, синий к синему, белый к коричневому(он из люстры выходил) и заземление. Ну думаю будет мне счастье, а нет, горят ярко только две лампочки а три только нитки чуть подсвечивают. В чем мой промах? Я с детства с электричеством не дружу.
Mortex
Mortex
20.11.2010 в 21:39:36
Pakka, Возможно Ваша 5-ти рожковая люстра не рассчитана на подключения заземления, а 3 её провода предназначены для отдельного включения 2-х и 3-х ламп. Попробуйте отключить "заземление" и замкнуть 2 провода люстры между собой. То-есть условно синий провод будет идти напрямую к люстре, а белый из потолка соединить с оставшимися двумя проводами люстры. Скорее всего потребуется проверить несколько комбинаций соединений, чтобы добиться горения всех 5 ламп. Не устройте КЗ!
Если люстра металлическая, то всё нужно делать очень осторожно. Желательно наличие хотя-бы индикаторной отвёртки, чтобы убедится, что на отключённом, по вашему, проводе выходящем из потолка нет напряжения.
gugulaki
gugulaki
Эксперт
Волгоград
20.11.2010 в 21:44:18
Valery22 написал :
Придется Вам делать повторное заземление PEN из ЩУ. И ГЗЩ в ЩО, а из ЩУ вести 2 кабеля в ЩО(если питание однофазное). Это я так понял
Belerafon
Belerafon
20.11.2010 в 21:55:51
Вопрос. Установил в ванную шкаф-зеркало с галогеной подсветкой на 12 вольт. Лампа встроена в верхнюю часть шкафа. Источник на 20 Вт, на лампе не написано. Первый раз сталкиваюсь с галогенными лампами. Греется как паяльник. Вода при попадании сразу в пар. Шкаф на подобие такого: http://yanovosel.ru/uploads/posts/2009-11/1257491830_5podsvetka.jpeg , только у меня лампа одна. Разработчики шкафа даже не стали прикрывать лампу с обратной стороны крышкой, чтобы лучше охлаждалась, видимо. Безопасна ли эксплуатация такого добра с точки зрения электро и пожаробезопасности?
Valery22
Valery22
Волгоград
20.11.2010 в 22:05:05
Kamikaze написал : ГЗШ д.б. в ВУ/ВРУ. Допускается отдельная установка (с соединением с шиной РЕ ВУ/ВРУ) - но в этом же здании, а не где-то там в огороде.
Как тогда поступать с системой TN-S ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
20.11.2010 в 22:10:54
Diablo GT написал : В магазине сказали что эти выключатели не расчитаны на длительную нагрузку, индуктивную чтоли...
Сказочники... 450 ваттный насос практически любой выключатель выдержит.
Belerafon написал : Безопасна ли эксплуатация такого добра с точки зрения электро и пожаробезопасности?
Да, но накрывать сверху нельзя. Впрочем брызгать водой и трогать руками даже не работающую галогенку - нельзя. Обязательно при установке протирать спиртом, иначе "жизнь" лампы будет скоротечна.
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
20.11.2010 в 23:00:13
Valery22 написал : Как тогда поступать с системой TN-S ?
А какие противоречия и т.д. Вы видите?
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
20.11.2010 в 23:06:12
kostya написал : Подскажите пожалуйста,если к компьютеру имеется ИБП,нужно ли покупать стабилизатор(напряжение скачет от 170 - 200 вольт,вдобавок - сосед - сварщик)?
Данных мало, при вашем описании ИБП всегда должен работать на байпайсе.
Valery22
Valery22
Волгоград
20.11.2010 в 23:08:54
Kamikaze написал : А какие противоречия и т.д. Вы видите?
Если приходит три провода с линии. Я не понимаю в чем проблема если разделение PEN на N и РЕ будет в ЩУ на улице. Тот кто рисовал проект - тоже? А если у нас строительная площадка и вообще здания нет?
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
21.11.2010 в 00:03:00
Valery22 написал : Если приходит три провода с линии.
РЕ приходит на шину РЕ В(Р)У, которая также выполняет функции ГЗШ, или же м.б. ГЗШ установлена отдельно и соединена с шиной РЕ. ГЗШ - это шина, на которую сводятся проводники уравнивания потенциалов со всех металлич. трубопроводов, строительных металлоконструкций и т.д., а также заземляющие проводники от ЗУ ЭУ и ЗУ молниезащиты. Не тащить же это все на опору к ЩУ?!
Valery22 написал : Я не понимаю в чем проблема если разделение PEN на N и РЕ будет в ЩУ на улице.
Никакой проблемы. Как, впрочем, и пользы.
sddw
sddw
Рязань
21.11.2010 в 06:20:58
еще вопрос: хочу поставить водонаг.котел, под него отдельный АВ, а точнее дифавтомат, правильно ли я разумею, что он должен быть двухполюсной, чтобы еще отключатся и при потере N? Вариант дифа 1P+n насколько я понял несколько не то
