Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.12.2010 в 19:56:41
Да-да-да... -будьмо! -чин-чин. -прозит. -Ваше здоровье! :) И даже, тему сегодня такую "сварганили"!
Аватар пользователя
Юрка
24.12.2010 в 10:50:21
Существует ли (например, в Европе) норматив, определяющий размеры модульного оборудования (не дин-реек)?
Под размерами я имею в виду:
  • установочный размер: 35 мм.
  • размер "мордочки" (или выреза в передней плате): 45 мм.
  • глубина аппарата от защитной платы до дин-рейки: 44 мм.
  • ширина должна делиться на 9 мм.
Или этих размеров производители придерживаются стихийно, благодаря одной конкуренции? Вопрос родился от размышлений о размерах отечественных счётчиков: на вид современные, а ширина на 9 мм не делится (и производителям этот факт по барабану).
Аватар пользователя
Ale_14
24.12.2010 в 18:46:30
Силовые кабели в квартире выполнены проводами ПУГНП (знаю, что нельзя, но так сделано) и группой проложены по полу в коридоре до щитка. Пол выполнен из горючих материалов (битум), провода будут замоноличены и залиты наливным полом.
Вопрос: что можно сделать для обеспечения пожаробезопасности. Металлорукав? Один для всех использовать можно?
Аватар пользователя
volchenok
Северодвинск
25.12.2010 в 00:15:19
Юрка Вы сами на свой вопрос и ответили-счетчики отечественные.Допуск +- рукавица,и скорее всего не только по габаритам.
Аватар пользователя
sanykrimea
Харьков
25.12.2010 в 00:44:45
volchenok написал : Допуск +- рукавица
Рукавица указана в ТУ, ТУ естественно, спрятаны.
ГОСТ Р 52320-2005 Счетчики электрической энергии
5.2.1.3 Габаритные и установочные размеры, а также масса счетчиков должны быть установлены в технических условиях на счетчики конкретного типа.
Аватар пользователя
Юрка
25.12.2010 в 10:13:48
sanykrimea написал : Рукавица указана в ТУ, ТУ естественно, спрятаны.
То есть ткнуть мордочкой наших производителей не во что, а западные соблюдают размеры только из-за того, что их конкуренция заставила?
Аватар пользователя
ink_mast
Павлодар
25.12.2010 в 15:55:10
Допускается ли для однофазного ввода установка переключателя фаз под пломбу?:o
Аватар пользователя
ink_mast
Павлодар
25.12.2010 в 16:17:47
В одной из тем была проблема подключение 3х фазной нагрузки без нуля с применением УЗО. Вот то, что лекарь прописал, может кому пригодиться.
Аватар пользователя
Игорь-73
Волгоград
26.12.2010 в 00:29:10
Добрый вечер. Существуют ли в природе диммеры для наружной проводки?
Аватар пользователя
sanykrimea
Харьков
26.12.2010 в 00:49:47
Игорь-73 написал : Существуют ли в природе диммеры для наружной проводки?
Не существуют. Опишите требования - что регулировать,температура, влажность наружности, бронирование какое..
Аватар пользователя
Игорь-73
Волгоград
26.12.2010 в 01:19:28
Регулировать освещение в комнате. Дом деревянный проводка внешняя.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.12.2010 в 10:44:32
ink_mast написал : Допускается ли для однофазного ввода установка переключателя фаз под пломбу?
Не совсем понял. Если ввод однофазный - какие фазы переключать? Опломбировать можно всё что угодно, применяя стикерные наклейки, мини боксы, шторки, щитки из пластика, винты с просверленными головками... Задайте вопрос инспектору, который будет пломбировать - как ему удобнее и какие пломбы у него есть в наличии.
Существуют установочные коробки, для применения "скрытых" установочных в наружной проводке. Например у "Макел".
Аватар пользователя
ink_mast
Павлодар
26.12.2010 в 12:12:04
ПPOPAБ написал : Не совсем понял. Если ввод однофазный - какие фазы переключать?
На вводе до счетчика, для выбора менее нагруженной фазы. А то соседи уж больно предприимчивые попадаются. ВЛ голая, состояние хозяйства неизвестно (наверняка плачевное). Вот и интересует сей вариант, чтобы реализовать без нарушений.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.12.2010 в 12:26:21
ink_mast написал : На вводе до счетчика, для выбора менее нагруженной фазы.
А... Ввод-то - трехфазный. В бокс его и опломбировать, думаю особых затруднений не вызовет... Есть автоматические переключатели, например у F&F.
Аватар пользователя
ink_mast
Павлодар
26.12.2010 в 12:38:56
ПPOPAБ написал : А... Ввод-то - трехфазный.
От ВЛ до щита да тянуть 3 фазы, потом перелючатель и АВ 2Р далее на однофазный счетчик. Возможно на вводе установка рубильника 3Р (для обесточивания всей отходящей к дому линии), РН УЗИП не в счет. Вот так думаю.
Назад
