26.12.2010 в 12:48:31
2ink_mast да, как-то так... Можно на опоре бокс установить с УЗИП, ОПН, переключателем фаз. На кабеле/проводе немного сэкономите. И вынесете первую ступень УЗИП (довольно пожароопасную, к тому-же) подальше, т.е. -не нужны будут индуктивные развязки для 2-3 ступеней. Если туда и счетчик вынести, сбыт - будет Вам аплодировать... Любят они такие схемы.
26.12.2010 в 12:53:48
2ПPOPAБ Спасибо.
28.12.2010 в 13:01:31
Кто в курсе если УЗО поставить и фазу с нолем на входе подключить не так как нарисованно на корпусе что будет?Просто узо будет стоять на линии которая будет включатся в розетку.
28.12.2010 в 14:46:29
2ю-мет Есть специальные УЗО-вилки. Электромеханическому УЗО - полюса не критичны. Говорят - некоторые электронные чувствительны.
28.12.2010 в 21:43:54
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как увеличить обороты АД 4кВт 1500об. в мин. до 2500об. Принимаются любые варианты, если это можно сделать с помощью ПЧ- то какой необходим запас по току?
28.12.2010 в 22:08:45
smart74 написал : увеличить обороты
Редуктор устроит?
28.12.2010 в 22:26:45
Нет только электрика
28.12.2010 в 23:12:29
Убить нельзя казнить :D
29.12.2010 в 08:55:43
ПPOPAБ написал : ю-мет Есть специальные УЗО-вилки. Электромеханическому УЗО - полюса не критичны. Говорят - некоторые электронные чувствительны.
Сам электрик на заводе. УЗО не применяем поэтому не в теме.В чем различие электромеханических от электронных.Узо- вилки видел мощность не устроила да и цена.На работе несколько штук валяется у энергетика думаю подарит.(однофазные) но на корпусе фаза ноль указаны.
29.12.2010 в 09:10:06
smart74 написал : Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как увеличить обороты АД 4кВт 1500об. в мин. до 2500об. Принимаются любые варианты, если это можно сделать с помощью ПЧ- то какой необходим запас по току?
Частотник такой мошьности стоит очень даже немало если вас это не пугает то купите именно на 4кВт не надо там запасов. Попытка запитать двигатель 3кВт от частотника 7,5кВт у нас провалилась приехавший спец по ним сказал что делать так не надо мощность частотника и АД должна быть одинакова или почти.Насколько он прав не знаю может ему надо было продать нам еще один частотник.Русские двигуны не сильно любят повышение частоты лучше поставить 3000об./мин. и понижать частотником или АД японский те дружат как в сторону увеличения так и в сторону уменшения частоты у них и электровентиляторы однофазные стоят чтобы обдув был стабильный.
29.12.2010 в 13:39:04
smart74 написал : Подскажите пожалуйста, как увеличить обороты АД 4кВт 1500об. в мин. до 2500об.
Не пытайтесь "впихать невпихуемое", Согласно ГОСТ 183-74 двигатели должны выдержать без повреждений и остаточных деформаций повышение частоты вращения на 20% сверх номинальной в течение 2 мин :)
29.12.2010 в 16:28:35
Скажите пож. как расчитать сечение кабеля и автомат при подключении трёхфазной тепловой пушки на 7кВ? Такая формула - I = P / Uл / 1,73? Или банально - 7000/220/3=I ?
29.12.2010 в 17:37:47
обе одинаковы, можно ещё косинус добавить... ;)
29.12.2010 в 18:16:20
Vasyatka написал : Или банально - 7000/220/3=I ?
Банально проще.
29.12.2010 в 18:22:39
7000/659 = I
