megrad
megrad
28.09.2018 в 17:15:14
Алекс-М написал: На автомобилях ППР
при чём тут авто - ППР электрики
Алекс-М написал: quteo серия
Леград вроде, из описания:.. без детской защиты .. Насчёт горит не пробовал, но греется за милую душу. Мама за лето розетку убила частым втыканием.
Алекс-М написал: Ну вот "и так и купили" )
Вот и я о том же, зная что будут косяки всё равно покупаем не сруб, а готовое изделие...
Алекс-М
Алекс-М
Казань
28.09.2018 в 17:38:46
megrad написал: при чём тут авто - ППР электрики
ППР оно касается всего :) Включаю нагрузку и прохожусь по узлам тепловизором раз в месяц.
megrad написал: Леград вроде, из описания:.. без детской защиты .. Насчёт горит не пробовал, но греется
Шторки в наличии.
megrad написал: Вот и я о том же, зная что будут косяки всё равно покупаем не сруб, а готовое изделие...
Трубы в срубе нормально проложить можно только на этапе постройки. Так что, когда сруб есть - нормально уже не сделать. ООСБЕННО когда он двухэтажный и без чердака.
megrad
megrad
28.09.2018 в 18:21:40
Алекс-М написал: Трубы в срубе нормально проложить можно только на этапе постройки. Так что, когда сруб есть - нормально уже не сделать. ООСБЕННО когда он двухэтажный и без чердака.
Да, странно, а меня это как получилось? :eek:
Алекс-М написал: и прохожусь по узлам тепловизором раз в месяц.
Модель какая или для смарта гаджет?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.09.2018 в 18:47:39
Алекс-М написал: тепловизором
MI 3102H BT прикупить не желаете, для дому для семьи ? Чтоб полноразмерно выполнить и запротоколировать плановые электротехнические измерения ЭУ 0,4.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
28.09.2018 в 20:57:31
Подскажите пожалуйста по "земле". Есть дом, вот-вот планируется ремонт и замена проводки. Приходят 4 провода (3 фазы и ноль). У бывшего хозяина была сделана "земля" - от щитка (после счетчика) шел провод, соединяющийся, по его словам, с арматурой дома. В доме ко всем розеткам идет три провода (L, N и "земля" PE), все PE в итоге в э/щитке соединяются и соединяются также с тем проводом, который завязан "на арматуру дома".
Вопрос - как правильно организовать заземление? И как проверить, достаточно ли хороша "земля" (тот провод, что сейчас подходит к э/Щитку)?
megrad
megrad
28.09.2018 в 21:02:30
Serg21220 написал: И как проверить, достаточно ли хороша "земля"
Провести электрозамеры.
Serg21220 написал: У бывшего хозяина была сделана "земля" - от щитка (после счетчика) шел провод, соединяющийся, по его словам, с арматурой дома.
Разделение на PE и N выполняется до счётчика
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.09.2018 в 21:05:32
Serg21220, а дом частный ?
Грубый, но справедливый
Алекс-М
Алекс-М
Казань
28.09.2018 в 21:06:41
megrad написал: Да, странно, а меня это как получилось? :eek:
А вот интересно. Где фотки, что получилось?
megrad написал: Модель какая или для смарта гаджет?
Гаджет Seek thermal. Свою функцию выполняет. На проф использование не претендую. За 19К + смартфон за 10К дает то же самое, что конкуренты за 150К+
ПPOPAБ написал: MI 3102H BT прикупить не желаете, для дому для семьи ? Чтоб полноразмерно выполнить и запротоколировать плановые электротехнические измерения ЭУ 0,4.
Иронию оценил.
Если честно, ничего нужного не нашел там, с чем мультиметр не справится. Мне кажется, наиболее рациональный метод проверки - это измерение дельты напряжения между щитком и постом под субмаксимальной нагрузкой. Грубо говоря : есть 16А пост. Подключили туда нагрузку 2.1 киловатта. Замерили - на щитке 220, на нагрузке 218. Записали данные по каждому посту. Через пол года проверили опять. Если на щитке 220, а на нагрузке 200, то на этом посту проблема. Второй полезный тест - тестирование переходного сопротивления по линии на частотах от 20КГц - чем-то вроде тестера ADSL линий, но наверное на бОльших токах и с бОльшим напряжением.
megrad
megrad
28.09.2018 в 21:25:30
Алекс-М написал: А вот интересно. Где фотки, что получилось?
:o До отделки сделать не подумал... если только а словах: у дома нет подвала, фундамент ленточный, высотой 0,6 м, залит пенобетоном (бетона с пенопластом). Вот по этой пене и выложил кабельные линии первого этажа для розеток и выключателей в серой ПВХ трубе. Подъём кабелей для выключателей выполнен в торцах дверных проёмов типа ссылка Линии второго этажа выполнены по потолку первого, потом предполагался фальш потолок. Все соединения выполнены в распред коробках подсобного помещения, где находится щит дома.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
28.09.2018 в 21:41:09
megrad написал: Подъём кабелей для выключателей выполнен в торцах дверных проёмов типа ссылка Линии второго этажа выполнены по потолку первого, потом предполагался фальш потолок. Все соединения выполнены
ЭЭЭЭ минутку. А где ОБСАДА? :)
Я приблизительно так и планирую, но сделать штробу за наличником. Потому, что демонитровать 8 дверей и обсаду - ой не хочется.
Из того, что я прочитал - по стенам оно идет таки открыто (до розеток) ? На фотке - ну это же не ПУЭ, оно открыто там.
megrad
megrad
29.09.2018 в 06:19:30
Алекс-М написал: по стенам оно идет таки открыто (до розеток)
Розетки 0,3 м от пола.
Алекс-М написал: На фотке - ну это же не ПУЭ, оно открыто там.
В проём дверь ставят или доской обшивают.
Алекс-М написал: но сделать штробу за наличником.
Вертикально?
Алекс-М написал: Потому, что демонитровать 8 дверей и обсаду - ой не хочется.
Это да.
Алекс-М написал: ЭЭЭЭ минутку. А где ОБСАДА?
В дверных проёмах хозяин ставить не стал. С деревянным домом всегда индивидуально.
