dokar
dokar
Мадонатор
30.09.2018 в 19:46:30
Алекс-М, Про материал, якобы полипропилен, пургу гоните . На фото читается KF 0202 G. А вот сайт производителя https://www.hensel-electric.de/ru/produkte/index.php?IdTreeGroup=7474&IdProduct=10596
Да, ни фига.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
30.09.2018 в 20:32:08
dokar написал: Про материал, якобы полипропилен, пургу гоните . На фото читается KF 0202 G.
И правда пургу. Тем не менее, она очень негорючая.
megrad
megrad
01.10.2018 в 10:27:11
Алекс-М написал: Корпус - пропилен.
В описание по ссылке другое. Есть такое ссылка, не горит, только обугливается и то надо постараться.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
01.10.2018 в 10:43:44
megrad написал: В описание по ссылке другое. Есть такое ссылка, не горит, только обугливается и то надо постараться.
Я про пропилен ошибся. Но коробка все равно не горит - см мой коммент выше про UL94. Карболит - спасибо. там где не нужна эстетика - карболит будет самое оно - дешево и очень сердито. Прямо как гелендваген.
megrad
megrad
01.10.2018 в 11:09:27
Алекс-М написал: Но коробка все равно не горит
Попробуйте в костёр подбросить. Я одно не могу понять - всем нужно чтоб не горело(!?), только вопрос такой: Вы дом поджигать собираетесь? Чтоб распред коробка загорелась её нужно поджечь. Поджог можно совершить (не считая открытого огня) только перегрузив кабель или хреново собрать сборку. Перегруз кабеля возможен: не сработал АВ(или не соответствует номинал), хреновый контакт, ну и молния. Всё. Хотите чтоб не горело выполняйте проводку ПРКСом. Потому что FRLS тоже горит. И обрабатывайте дерево огнезащитным составом, да так чтобы оно стало не трудно воспламеняемым, а трудносгораемым.
Алекс-М написал: там где не нужна эстетика - карболит будет самое оно - дешево и очень сердито
Любая распред коробка это уже не эстетично, если не экономить на размере кабель канала можно все соединения выполнять в нём.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
01.10.2018 в 11:17:49
megrad, дело в том, что кабеля-то как раз горят редко. Коробка, розетки, выключатели и есть источник пожарной опасности. Дальше идут все описаные вами случаи - и АВ и перегрузы. Так что, ПРКС и FRLS, конечно, дадут увеличение надежности системы, но гораздо меньшее чем трудновоспламеняемая коробка. В системах построения защиты (не только в электрике, а общие принципы), защита строится следующим образом (пример по электрике) :
  • Защита от дурака 1-го уровня (например : включить сварочник в 0.75квмм)
  • Защита от случайных поражений (УЗО)
  • Защита от разрушительного воздействия, в порядке убывания формулы риск * частота. Например : -- защита от мышей (FRLS/ПРКС) не спасет. -- защита от воздействий окружающей среды : окисливание контактов. -- защита от механических воздействий окружающей среды : у меня кабель на веранде был проложен очень близко к лагам, ***!!##! , и когда прошла усадка, лаги в некоторых местах придавили кабель. Дальше было бы уже разрушение изоляции. Этот факт и послужил толчком к аудиту и последующей переделке электрики.
Элементы защищаются в порядке убывания риска по отношению к ним, и какие они создают. И тут, как я уже писал выше, больший риск создают коробки, а не проложенные кабеля.
volchenok
volchenok
Северодвинск
01.10.2018 в 11:27:45
Я мож ошибаюсь, но разве FRLS кабель не предназначен для того чтобы при пожаре всё работало до последнего, то что должно работать- сигнализация пожарная, аварийное освещение, дымоудаление ? А тут его рассматривают как пожаробезопасный. :o
megrad
megrad
01.10.2018 в 11:35:00
Алекс-М написал: больший риск создают коробки,
Коробки то при чём - плохая сборка/плохой контакт.
Алекс-М написал: у меня кабель на веранде был проложен очень близко к лагам,
Какая проблема всё стальных трубах. Вопрос был за нагрев в до воспламенения.
megrad
megrad
01.10.2018 в 11:47:43
volchenok написал: , но разве FRLS кабель не предназначен для того чтобы при пожаре всё работало до последнего,
Ага, пока жилы под слюдой не слипнуться.
volchenok написал: рассматривают как пожаробезопасный.
Как огнестойкий, плюс нг-FRLS это кабель с низким дымо- и газовыделением, но есть круче нг-FRHF - безгалогенный бездымный огнестойкий кабель.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
01.10.2018 в 11:59:24
megrad написал: Коробки то при чём - плохая сборка/плохой контакт.
Правильно! Коробки, и то, что в них. Следовательно - необходимо, чтоб то, что в них, коробкой защищалось, пока не произойдет КЗ или утечка на землю в процессе воспламенения.
01.10.2018 в 12:02:06
Алекс-М написал: Карболит - спасибо. там где не нужна эстетика - карболит будет самое оно - дешево и очень сердито. Прямо как гелендваген.
Карболит бывает и белый...
