Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.10.2018 в 16:01:09
csv написал: То есть то, что он луженый, на фото не заметно?))))
И что с этого ? При опрессовке внутри наконечника весь этот припой чудным образом исчезнет, и будет прямой контакт алюминия с медью.
csv написал: Я так понимаю у этих кросс модулей как минимум разъемы луженные?
Там всё луженное, кроме винтов, но слой припоя гораздо больше чем у этих наконечников.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
16.10.2018 в 16:09:53
Vadim 161 написал: И что с этого ? При опрессовке внутри наконечника весь этот припой чудным образом исчезнет, и будет прямой контакт алюминия с медью.
И ТМЛ тоже прессуют с ляминтием, причем даже не применяя смазки КВТ
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.10.2018 в 16:49:38
dokar написал: И ТМЛ тоже прессуют с ляминтием
Остается им только посочувствовать...
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
16.10.2018 в 16:56:28
Подскажите пожалуйста серии розеток/выключателей у легранда, шнайдера(или чегонить другого нормального) для наружного (не уличного) монтажа со входом под гофру.
Rumato
Rumato
Щелково
megrad
megrad
16.10.2018 в 18:48:30
Kolegg написал: для наружного (не уличного) монтажа со входом под гофру.
Если только под кабель канал, а так ссылка ссылка. гарантированно 20 тая гофра входит.
юра Т
юра Т
16.10.2018 в 20:02:00
эээ, не надо гофру в сальник вводить, чуть подрезали резинку, с натягом кабель ввели, а гофра просто вплотную к сальнику, иначе у Вас по гофре вода и всякая живность будет попадать в механизмы
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
16.10.2018 в 22:32:32
Rumato, Не нашел там вводов для гофры
юра Т, странно, везде видел со вводом.
megrad, Спасибо за ссылки, я так понял, что это рондо. а розеток в этой серии таких не нашел((
юра Т
юра Т
16.10.2018 в 23:40:30
Kolegg написал: странно, везде видел со вводом.
это видимо сантехники делали)
Юрка
Юрка
17.10.2018 в 09:38:01
Кто-нибудь знает не очень дорогой уличный (с IP44 или выше) одноклавишный двухполюсный выключатель? Схему прилагаю. Я нашёл у Леграна (серия Plexo, IP55) артикул 069530 плюс коробка 069651, но это стоит 1578 р. Клиенту слишком дорого.
AlexeyL
AlexeyL
17.10.2018 в 10:08:48
Юрка написал: Кто-нибудь знает не очень дорогой уличный (с IP44 или выше) одноклавишный двухполюсный выключатель?
Смотрите на продукцию вполне бюджетного Volsten серия Marin. Там двухклавишные выключатели действительно имеют честные четыре контакта, а не три.
Красиво сделать требуемое можно перестановкой клавиши от одноклавишного выключателя на двухклавишный. Некрасиво - склеить клавиши накладкой.
