Rumato
Rumato
Щелково
28.10.2018 в 14:09:36
Непонятно только, почему посудомойка отдельно... по идее принцип работы со стиралкой у них одинаковый.
Saverb5
Saverb5
28.10.2018 в 14:11:18
serj12 написал:
Saverb5 написал: Или что-то можно оптимизировать?
ну во первых - если счётчик , то желателен щит на 36 модулей а во вторых - я бы в вашем случае использовал Legrand 1p+N одномодульные и
MaSeVi написал: хватило бы 3-х
serj12, чем плох 2*18? И чем лучше 1p+N?Они в три раза дороже.По монтажу не упростит же
И каким проводом раскидывать лучше по сечению,если на вводе 50А?моножила или ншви еще не решил
dokar
dokar
Мадонатор
28.10.2018 в 14:12:08
ebf, Я выше добавил. :o
Да, ни фига.
ebf
ebf
28.10.2018 в 14:17:44
Rumato написал: Непонятно только, почему посудомойка отдельно... по идее принцип работы со стиралкой у них одинаковый.
Rumato, Ну это же обязательные требования,всё остальное по желанию и требованию производителей
serj12
serj12
Волгоград
28.10.2018 в 14:18:59
Saverb5 написал: чем плох 2*18?
да в принципе ничем , просто 3 х 12 вписать легче .
Saverb5 написал: По монтажу не упростит же
А по эксплуатации ?
И это пройдёт ...
ebf
ebf
28.10.2018 в 14:19:37
dokar написал: И нагляднее. Вы бы тему создали что ль
Чтобы меня тапками закидали ,что я продвигаю ЧУЖДЫЕ нам стандарты и игнорирую ПУЭ :)
Rumato
Rumato
Щелково
28.10.2018 в 14:21:02
ebf, Я уже понял. В стиралке электродвигатель с управлением через ШИМ, а в посудомойке просто насос, которые гонит воду на коромысла.
Saverb5
Saverb5
28.10.2018 в 14:21:24
serj12 написал:
А по эксплуатации ?
serj12, если не сложно,поясните,не особо понимаю разницу. И каким проводом раскидывать лучше по сечению,если на вводе 50А?моножила или ншви еще не решил
Rumato
Rumato
Щелково
28.10.2018 в 14:25:31
Saverb5, При поиске утечки с УЗО при двухполюсном автомате достаточно отключить автомат и включить УЗО, остальные линии будут работать. При однополюсном отключить автомат недостаточно, надо еще отсоединить провод на нулевой шине.
TAB
TAB
28.10.2018 в 14:31:02
Rumato написал: Значит не можете. Жаль. Будем ждать дальше
Могу и делал это неоднократно. Однако сказка про белого бычка несколько надоела.
28.10.2018 в 14:35:22
Rumato написал: Saverb5, При поиске утечки с УЗО при двухполюсном автомате достаточно отключить автомат и включить УЗО, остальные линии будут работать. При однополюсном отключить автомат недостаточно, надо еще отсоединить провод на нулевой шине.
Rumato, при однополюсном - в большинстве случаев бывает достаточно отключить АВ. Низкоомные утечки по нулю на практике очень редкое явление.
