MaSeVi
MaSeVi
03.11.2018 в 15:35:11
Bergamotya написал: Нужно заменить диммер?
Да, предназначенный именно для LED ламп...
Bergamotya
Bergamotya
03.11.2018 в 15:36:24
MaSeVi написал:
MaSeVi, А что пишут что светодиодники с пометкой dimmable работают с обычными диммерами - врут, собаки?
chapai
chapai
Фрязино
03.11.2018 в 15:38:38
Подскажите, на видеодомофон какой кабель нужно закладывать? И какого производителя кабеля лучше взять?
MaSeVi
MaSeVi
03.11.2018 в 15:43:29
Bergamotya написал: А что пишут что светодиодники с пометкой dimmable работают с обычными диммерами
Это означает, что эти лампы диммируемые, но не все диммеры подходят для этого, увы. На таких регуляторах д.б. специально указано - "работают со светодиодными светильниками"...
chapai
chapai
Фрязино
03.11.2018 в 16:11:49
И еше вопрос: После выключателя нагрузки(слева направо) на фото на втором месте что идет-узо или диф автомат (маркировка: iek ад-12 c50 100mA) ?
После этого УЗО( или дифа) кабель какого сечения можно прокладывать?
dokar
dokar
Мадонатор
03.11.2018 в 16:21:51
chapai, Десятку Дифф у вас
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
03.11.2018 в 16:21:53
chapai, Дифавтомат. 6 квадрат хватит.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.11.2018 в 16:23:44
Rumato, чего, чего ? Шестерку под С50 ? :nо:
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
03.11.2018 в 16:39:27
chapai написал: диф автомат
Вот так...
Rumato
Rumato
Щелково
03.11.2018 в 16:44:56
Vadim 161 написал: Rumato, чего, чего ? Шестерку под С50 ? :nо:
Vadim 161, Именно, для 15 см, проложенных открыто 6 квадрат будет достаточно. ПУЭ табл. 1.3.4
chapai
chapai
Фрязино
03.11.2018 в 18:22:53
Rumato, Это щиток на лестничной площадке, от диф автомат с50 кабель пойдет в квартирный щиток на розеточные автоматы и автоматы для света . То есть кабель будет длиной метров 15-20. Тогда кабель должен быть сечением 10 ?
