Radio
Radio
Заблокирован
04.11.2018 в 01:15:54
rdk, рамка розетка
rdk
rdk
04.11.2018 в 01:48:05
Radio, спасибо огромное! А как Вы это вычислили? По опыту?)). Как предвидеть тот факт, что Ensto и АВВ дружат? Я в свое время для себя купил дорогущий леграндовский термостат чтобы влезть в рамку с розеткой легранд и чтоб все было в одном стиле
serj12
serj12
Волгоград
04.11.2018 в 10:01:51
MaSeVi, SAT и UTP :yu:
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
04.11.2018 в 10:08:45
rdk написал: А как Вы это вычислили? По опыту?
Конечно. Вот смотрите.
Uran79
Uran79
Ярославль
04.11.2018 в 10:15:48
MaSeVi написал:
Uran79 написал: но и не 5 лет работает беспрерывно.
"Ничто не вечно под Луной. И кров, что был дарован Вами..." (с). Попробуйте поменять лампу таки...
MaSeVi, попробовал - на новую, не завелась , правда я её потом разбил.
megrad написал:
Uran79 написал: Куда копать - баластник ? сама лампа сдохла, нет контакта или еще что-то ?
Проверьте на другом светильнике.
megrad, нет другого светильника.
СтранникXXI написал:
Uran79 написал: Доброго. Имеется светильник, вот такой: http://www.mnogotochiesveta.ru/svetilnik/linear-lamps-for-illumination/10074/
Вставил УФ лампу - всё нормально работает Вставляю обычную лампу на 36 Ватт, не работает :( , но стоит чутка по лампе посерёдке ударить ладонью вроде как загорается , но сразу гаснет, после удара. Лампа конечно не новая, но и не 5 лет работает беспрерывно.
Uran79, по ссылке светильник для лампы 18Вт. Про "обычную лампу 36Вт" - описка?
СтранникXXI,
в лампе стоит ЭПРА на 36 Ватт.
CrAsssH
CrAsssH
04.11.2018 в 14:24:10
На стройке от щита до распредкоробки или светильника идет кабель ввг нг. От распредкоробки или светильника до остальных светильников в группе идут провода пвс https://shop220.ru/pvs-2h075-provod-soedinitelnyy-pvs-2h075-gost-7399-elektrokabel-nn.htm Без гофры и без жили для заземления. Обязать заменить на ввг нг?
Rumato
Rumato
Щелково
04.11.2018 в 14:42:02
CrAsssH, Перепишите на русский язык, что означают Ваши значки - /. Заменить.
юра Т
юра Т
04.11.2018 в 14:42:51
CrAsssH, ПВС на времянку это нормально
Шуюп
Шуюп
Саранск
04.11.2018 в 15:12:38
юра Т написал: CrAsssH, ПВС на времянку это нормально
юра Т, почему "на времянку"? По моему мнению вполне надёжный.
CrAsssH
CrAsssH
04.11.2018 в 15:16:07
не времянка, а вылазят из гипрочного потолка финишного.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.11.2018 в 18:06:15
Шуюп написал: По моему мнению вполне надёжный
Надежный, если применять по назначению. А то есть идиоты, в штробы закладывают его.
CrAsssH написал: Обязать заменить на ввг нг?
Конечно. И обязательно на 3x1,5, а не двухжильный.
Грубый, но справедливый
