megrad
megrad
10.11.2018 в 16:31:20
AdNoctum написал: Получается, что средняя жила у меня 0, а две крайние - фазы? Так задумывали советские электрики?
Могли перепутать при подключении, либо типа экономия провода...
volchenok
volchenok
Северодвинск
10.11.2018 в 16:43:12
Alex___dr, помещения с взрывоопасной средой.
10.11.2018 в 16:46:40
volchenok написал: Alex___dr, помещения с взрывоопасной средой.
Назначение искробезопасного инструмента, мне понятно... Назначение VDE инструмента, мне так же понятно... А вот сочетание, абсолютно не понятно... При работе под напряжением, вероятность возникновения искры неизмеримо больше, чем при работе обычным инструментом... ИМХО в помещениях с взрывоопасной средой, работа под напряжением должна быть исключена...
Alexandr633
Alexandr633
10.11.2018 в 16:47:42
serj12 написал:
Alexandr633 написал: Сильно ли они различаются по качеству и исполнению?
Design в руках не держал , но меня терзают сомнения что там так же , как и у GIRA - накладки разные , а механизм везде один , но врать не буду ,
Alexandr633 написал: System M
ставил , очень понравились .
Alexandr633 написал: И как они в сравнении с Valena? Небо и земля или чуть лучше?
Ну с валеной сравнивать не корректно , Jung , GIRA ,Berker , o , Biticino - вот это можно сравнивать . Alexandr633, берите что по деньгам не напрягает и выкинуть позволить можете - вечного ничего нет .
serj12, спасибо за ответ! Друзья едут в Германию на тачке, могу их попросить привезти. Там цены в принципе вменяемые очень, выходит процентов на 20-30 дороже валены, вот думаю взять простую серию Мертен/Гира/БушДжагер или не заморачиваться...мне у Мертен понравились D-Pure, на базе систем м, строгие и лаконичные.
Да, у дизайна один механизм, отличаются накладки - например Антик самые известные, ещё есть Д Лайф.
Рамки видел, а вот механизмы ни тот ни тот не держал в руках, поэтому и спрашиваю как они между собой сильно или нет отличаются)
volchenok
volchenok
Северодвинск
10.11.2018 в 19:08:44
Alex___dr, Инструмент из медно-бериллиевого сплава (BeCu) обладает прекрасными немагнитными свойствами ввиду отсутствия в нем железа (см. таблицу 2). Данный инструмент может быть использован в местах, где присутствуют вихревые токи и магнитные поля, которые могут мешать современной сложной аппаратуре. Так же искробезопасный инструмент из бронзовых неискрящих сплавов НЕ подвергается коррозии, ржавлению, воздействию кислот, морской воды и т.п. Есть еще и это :o
AH-74
AH-74
Воронеж
10.11.2018 в 20:42:16
SOS!!! Где купить такие коридорные светильники? Всё прогуглил, мозг взорвал, не нашёл :help PS: Размер с пачку сигарет по высоте. Думаю к гостиничному хозяйству относится, тк в рознице не видел ни разу.
MaSeVi
MaSeVi
10.11.2018 в 20:53:15
AH-74, Посмотрите Zamel...
10.11.2018 в 22:08:41
Alex___dr написал: Наткнулся на сайте Gedore на такой инструмент - http://gedore-tool.ru/catalog/trubnye-razvodnye-klyuchi-kleshhi-i-nozhnicy/passatizhi-iskrobezopasnye-elektroizolirovannye.html http://gedore-tool.ru/catalog/trubnye-razvodnye-klyuchi-kleshhi-i-nozhnicy/dlinnogubcy-iskrobezopasnye-izolirovannye.html Интересно, зачем он такой - искробезопасный VDE - нужен?
Alex___dr, Чтобы когда по цеху идут к месту работы, не дай бог если выпадет - не было искр а работать может они будут в другом отсеке и тд :) Для тех электриков может которые работают и в обычных и в безопасных - чтобы два комплекта не иметь. А в общем то верно замечено одно с другим вместе - ни к чему.
serj12
serj12
Волгоград
10.11.2018 в 22:22:26
Alexandr633 написал: могу их попросить привезти
Даже не сомневайтесь - механизмы просто прекрасные , если выбирать между
Alexandr633 написал: Мертен/Гира/БушДжагер
Мертен выигрывает . Окромя спец розеток - антенна там ... али заглушка :confused: не удачны . А выключатели и розетки - супер :yu:
И это пройдёт ...
Alexandr633
Alexandr633
10.11.2018 в 22:56:55
serj12 написал:
serj12, понял, вы развеяли мои сомнения, спасибо :) Ещё такой вопрос, меня очень смущают безвинтовые зажимы, привык к винтовым, чтобы намертво и не выскочило...надёжное там крепление с безвинтовыми? Я конечно понимаю, что немцы фигню не будут использовать, но все же. Всегда себе ставил с винтами велену, но она уже поднадоела)
megrad
megrad
10.11.2018 в 22:58:48
Alexandr633 написал: надёжное там крепление с безвинтовыми
Ни разу не подводило - главное правильно провод зачистить.
