ebf
ebf
08.12.2018 в 18:00:04
sebikov написал: chapai, если УЗО на 63 ампера, то пойдет без автомата в квартире
sebikov, Взрыв мозга ,после таких советов :killyourselfbywall: А если 40 или 25 ?
MaSeVi
MaSeVi
08.12.2018 в 18:23:11
chapai, Вот что за неуважение? Я ничего не могу разглядеть...
MaSeVi
MaSeVi
08.12.2018 в 18:33:39
sorcer написал: свет и розетки идут по 1 линии.. Смысл в спальню вести на розетку отдельную - если там тока телефоны заряжаются? в детской аналогично. только ща там появился тёплый пол. ну не знаю - зачем отдельную линию для света на 3 лед лампочти вести
Да как хотите, это же Ваша жизнь
sorcer написал: Подскажите по теперешней ситуации как раскидали бы - имея по факту такое подключение?
А как теперь разница)))...
sorcer
sorcer
Вильнюс
08.12.2018 в 19:01:56
MaSeVi написал:
MaSeVi, Ясно, 2ой узо защиты нет и отдельной линий на каждую лампочку, так и посоветовать нечего... ) не по феншую сделано, а по реальным условиям просто... ну ок, сам раскидаю ) "Ваша жизнь" - звучит как приговор, который кстати на этом форуме очень часто народ пишет ))) И как я только в детстве выжил на 1 автомате с родителями...
MaSeVi
MaSeVi
08.12.2018 в 19:29:36
sorcer написал: "Ваша жизнь" - звучит как приговор
А что Вы хотели услышать?
sorcer написал: который кстати на этом форуме очень часто народ пишет
И правильно, потому что Вам дают советы, но им Вы не внемлете
sorcer написал: И как я только в детстве выжил на 1 автомате с родителями...
Ну так стоит что-то менять тогда?
Uran79
Uran79
Ярославль
08.12.2018 в 19:39:36
Интересно , а каково усилие на вырыв (когда выдирают вилку за шнур, а фиксация плотная) и сдвиг (например задевают мебелью) у розетки/выключателя с мет. рамкой которая крепится:
a). только лапками к подрозетнику. b). лапками и 3-4 шурупами/винтами к подрозетнику с). лапками и 3-4 шурупами/винтами вкрученными в стену
d). лапками и 3-4 шурупами/винтами к подрозетнику + 3-4 шурупа/винта. f). только 3-4 шурупами/винтами к подрозетнику + 3-4 шурупа/винта в стену.
при условии что подрозетник достаточной толщины и прочности и очень хорошо вмурован в стену на алебастр - т.е алебастр набит на всю глубину подрозетника до дна отверстия , без пустот, плотно , длина и глубина фиксирующих шурупов/винтов - на всю глубину подрозетника.
или зависит от окружающего основания - т.е материал стены и качества штукатурки и как хорошо и ровно сделано отверстие под подрозетник ?
наверняка какие-то скажем так опыты проводились, если не у нас , то за бугром, они это любят. ну или может кто-то тоже эксперементировал с разными стенами и разными сочетаниями фиксации и усилиями для вырыва/сдвига
chapai
chapai
Фрязино
08.12.2018 в 20:20:15
ebf, А что не так сказалsebokov ?
ebf
ebf
08.12.2018 в 20:24:06
chapai написал: ebf, А что не так сказалsebokov ?
chapai, что не только 63А
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
08.12.2018 в 21:25:18
Uran79 написал: Интересно , а каково усилие на вырыв ... при условии что подрозетник достаточной толщины и прочности и очень хорошо вмурован в стену на алебастр - т.е алебастр набит на всю глубину подрозетника до дна отверстия , без пустот, плотно , длина и глубина фиксирующих шурупов/винтов - на всю глубину подрозетника.
Как- то выковыривал подрозетник- измучился. Мне кажется, что там основная проблема не в креплении подрозетника на гипс, а в саморезах, которые вкручиваются в пластмассу. Если саморезы несколько раз вкручивали-выкручивали отверстие "разрабатывается. И пластмасса со временем стареет, становится хрупкой и начинает разрушаться.
TAB
TAB
08.12.2018 в 21:31:26
Любитель_Эл написал: Если саморезы несколько раз вкручивали-выкручивали отверстие "разрабатывается.
А надо по вкрученной резьбе повторные выкручивания закручивать, тогда и не "разработается". Для этого сначала нежно крутим в обратную сторону и нащупываем правильный заход.
Uran79
Uran79
Ярославль
08.12.2018 в 21:55:30
TAB, я бы еще добавил что не нужно пытаться вкрутить здоровенные шурупы - как по длине , и особо по диаметру, обычно комплектных шурупов должно хватать. Любитель_Эл, как правило чаще наоборот бывает :) ,значит хорошо вмазали. ну и фиксировать на лапки нужно плюсом, без фанатизма конечно, т.е комбинация лапки+крепеж на мет. рамке, можно и в те оверстия которые по бокам - т.е в стену - при условии что стена крепкая или хорошо замазано - если дырка вокруг подрозетника большая получилась, но и там если часто крутить разболтается, то придётся или замызывать дырки и снова сверлить или окунать в гипсовый или цементный раствор перед закрчиванием или термоусадку надеть, изоленту намотать , ну или дюбел/и забить.
