Хатхи
Хатхи
Волгоград
18.12.2018 в 20:43:04
Любитель_Эл написал: Появилась реклама АВ и УЗО Эра http://era74.ru/catalog/groups/nizkovoltnoe-oborudovanie/ никто не знает, что это за звери?
Любитель_Эл, приставка pro обнадёживает;)
chapai
chapai
Фрязино
19.12.2018 в 11:46:45
Подскажите, насколько качественная розетка и вилка для плиты 32А Шнайдер Электрик (серия Бланка)?
евгеннн
евгеннн
Самара
19.12.2018 в 12:03:44
Подскажите, если кабель проложен по потолку, за натяжным потолком, без гофры.с потолка до потребителей опускается в штробах. Это считается как закрытая проводка?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.12.2018 в 12:15:20
евгеннн написал: Это считается как закрытая проводка?
скрытая
евгеннн
евгеннн
Самара
19.12.2018 в 12:18:19
ПPOPAБ, понятно! Спасибо! Т. е. кабель 6 мм2 на варочную панель лучше защитить АВ на 32А,чем 40А?
MaSeVi
MaSeVi
19.12.2018 в 12:24:02
евгеннн написал: Т. е. кабель 6 мм2 на варочную панель лучше защитить АВ на 32А
32А, но можно и 40)) А какая связь этого вопроса с предыдущим?)))
евгеннн
евгеннн
Самара
19.12.2018 в 12:50:52
MaSeVi, просто в таблице есть данные по допустимому току для закрытой и открытой проводки. И они разные
MaSeVi
MaSeVi
19.12.2018 в 12:53:01
евгеннн написал: И они разные
Ну и ладно. Для Вашей плиты всё будет нормально при обоих вариантах)))...
евгеннн
евгеннн
Самара
19.12.2018 в 13:01:32
MaSeVi, ок. Спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
19.12.2018 в 13:03:13
евгеннн, Не за что...
евгеннн
евгеннн
Самара
19.12.2018 в 14:54:20
Ещё вопрос, купил все АВ в щиток Хагер, а два на 10А не могу нигде найти в городе. Стоит ли их взять другой марки, например АВВ?
