ebf
ebf
24.12.2018 в 19:02:19
dayazykov написал: Как правильно сделать подключение провода? Через клемму 404905?
Вот так
megrad
megrad
24.12.2018 в 21:24:38
dayazykov написал: что у серии ТХ есть отдельные разъемы под подключение гребенки
Если у АВ есть доп. контакты то подойдёт такая шина.
sergey_sav
sergey_sav
24.12.2018 в 22:34:34
megrad, гребёнка с вилочными штырями? Не всякий АВ под эту гребёнку сядет... Проще гребёнку с PIN контактами приладить к любому автомату. имхо
dayazykov
dayazykov
24.12.2018 в 22:36:56
ebf написал:
Вот так
ebf, ну да, такой вариант понятен. Вопрос насчет альтернатвного подключения "гребенки"...
dayazykov
dayazykov
24.12.2018 в 22:37:38
megrad написал:
megrad, а как понятьто?
dayazykov
dayazykov
24.12.2018 в 22:39:21
sergey_sav написал: megrad, гребёнка с вилочными штырями? Не всякий АВ под эту гребёнку сядет... Проще гребёнку с PIN контактами приладить к любому автомату. имхо
sergey_sav, это все понятно. Вопрос: есть ли у АВ ЛГ ТХ альтернативный вариант подключения шины?
sergey_sav
sergey_sav
24.12.2018 в 23:21:14
dayazykov, так он же озвучен уже: гребёнка и клемма питания гребёнки любого производителя, если нет возможности завести провод питания непосредственно (хотя это редкий случай... имхо) А в чём проблема зажать проводник, расположив гребёнку ближе к мордочке?
Radio
Radio
Заблокирован
25.12.2018 в 00:07:30
dayazykov написал: Говорили, что у серии ТХ есть отдельные разъемы под подключение гребенки...
У тх нет. У дх3-е - есть.
dayazykov написал: а как понятьто?
По наличию характерных прорезей в районе винтов. У разных автоматов они бывают сверху, снизу или с обеих сторон. Или вообще не бывают.
dayazykov
dayazykov
25.12.2018 в 02:21:37
Товарищи, благодарю. Буду использовать узел подключения совместно с гребенкой.
mekhanik1981
mekhanik1981
25.12.2018 в 02:33:50
Товарищи , 2х проводка , подключён холодильник Анлант 256 ( мех. управление ) через РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН - 101М ( Новатэк Эл .) , происходит ОТКЛ. реле когда закрываешь дверцу но далекоо не всегда , в не зависимости работает ли компрессор или нет , реле заменял у меня их несколько. :( Как понимаю реле "чует искру помеху" от выключателя освещения в холодильной камере. ?
Тут на будущее собрался ставить реле напряжения например тот же Новатек или МЕандр на квартиру в щиток , а тут такая вот на пасть. Ведь от выключателя не должно вырубать , а то врерку холодильника закрыл иль свет выключил и всё выключилось ;)
П.С. Надо по экспериментировать с этими РН - 101М чтоль , стендик - обычным выключателем и лампочкой :cool:
spb-vox
spb-vox
Омск
25.12.2018 в 09:34:51
Всем привет! Есть такая проблема - родители живут в панельной пятиэтажке, проводка не менялась с момента постройки, соответственно алюминиевая. Недавно им меняли счетчик (не смог приехать к ним в это время), но провода от вводного автомата до него и от счетчика до автоматов оставили старые алюминиевые, на медь не заменили. Проблема такая - фазный провод от счетчика переломался и жэковский электрик просто скрутил на месте отлома его с отломившимся куском. Проблемы 2: 1) скрутка на несколько витков люмини это по мне редкостная порнография; 2) провод с очень большим трудом дотягивается до автоматов (автоматы ближе не повесить - упрутся в счетчик) и рано или поздно провод может выскочить из зажима автомата, что приведет к отключению электричества (если родители будут на даче, то холодильник и потечь может). Таким образом, нужно нарастить провод. На всякий случай купил в ЭТМ метр алюминиевого АВВГ 2х4. Вводной автомат 16 А, далее 3 автомата тоже по 16 и один диф на отдельную линию к стиралке. Есть идея нарастить через орех ПуГВ-ом или новой люминью, но вопрос как лучше соединить, заизолировать и забыть. Заранее спасибо. П.С. Вариант менять на медь провода от ввода до счетчика и до автоматов хороший, но электросбыт хочет за это почти 3500 руб (вызов мастера + плата за переподключение прибора учета), что при отсутствии возможности сейчас менять проводку сомнительное мероприятие.
