spb-vox
spb-vox
Омск
26.12.2018 в 10:28:26
Rumato, это я про наращивание провода с применением гильз и обжимных клещей типа ПК-16 и им подобным. Кстати, если применять такой метод, то в гильзу нужно какую-то смазку напихать? Типа как в клеммах ваго для алюминия или простой клеевой термоусадки сверху будет достаточно?
Rumato
Rumato
Щелково
26.12.2018 в 10:34:06
spb-vox, Операция называется опрессовка. Смазку пихать не надо. Клемм ваго для алюминия не существует, это маркетинговый бред. Можно и изолентой обойтись.
menket
menket
Белгород
26.12.2018 в 10:51:00
spb-vox, кварце-вазелиновая паста в клеммах ваго нужна для снятия оксидной пленки (кварце) и обезжиривания (вазелиновой). Сам контакт не должен содержать ничего, кроме металлов.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.12.2018 в 11:14:40
menket написал: кварце-вазелиновая паста ... нужна для ... обезжиривания (вазелиновой)
:eek:
Вечный студент
menket
menket
Белгород
26.12.2018 в 12:20:51
MrGalaxy, попробуйте ответить. Я смогу прицепиться к любым словам ;-)
MaSeVi
MaSeVi
26.12.2018 в 12:35:11
menket написал: попробуйте ответить. Я смогу прицепиться к любым словам ;-)
На что ответить, хотя бы вот на это:
menket написал: Сам контакт не должен содержать ничего, кроме металлов.
? Это всё равно, что написать "самолёт летает", "подводная лодка для плавания под водой" и т.д.
Uran79
Uran79
Ярославль
26.12.2018 в 13:19:34
spb-vox,
понятно , учитывая что закрывается это металлической пластиной - понятно что там какое-то расстояние будет до всех соединении, но тем не менее независимо от выбранного вами способа соединения во избежание так сказать изоляции там нужно не жалеть, изолировать надёжно, ведь если ноль и фаза коснутся этой пластины будет большой бум, а еще лучше - если возможно заменить эту пластину на гетинаксовую или и т.п. изолирующего или негорючего металла, либо как вариант - покрыть с одной стороны металл чем-то изолирующим, лучше не горючим конечно. Rumato, офф.
вот например информация с их офф. сайта, как пример: https://www.wago.com/ru/монтажные-клеммы-и-соединители/соединитель-push-wire-для-распределительных-коробок/p/773-114
Connectable conductor materials: Copper Aluminum
т.е медь и алюминий.
речь прежде всего про клеммы с пастой, не рычажная серия.
так что ваше утверждение бездоказательно и бред у вас.
Rumato
Rumato
Щелково
26.12.2018 в 13:33:05
Uran79, Благодарю Вас о Великий :clapping
Наконец то я просветился, а то бан в Яндексе мне сильно мешал :swoon
spb-vox
spb-vox
Омск
26.12.2018 в 13:36:49
Uran79, думаю два слоя изоляции термоусадкой поверх гильзы должно хватить. Заказал гильзы и нашел обжимные клещи, буду пробовать на январских праздниках реализовывать. По хорошему надо бы туда щиток накладной пластиковый нормальный, но пока смысла особого нет. Перед опрессовкой просто спиртом концы протереть и в гильзу, больше ничего не нужно? На ютубе есть видео где всю гильзу смазкой наполняют, а потом прессуют...
ebf
ebf
26.12.2018 в 13:46:28
Вон ИЕК не сидит на месте.много всяких разных клемм с пастой и без,на любой вкус и цвет :) ИЗУЧАЕМ
menket
menket
Белгород
26.12.2018 в 13:48:20
MaSeVi, вас до сих пор не научили не вырывать фразы из контекста?
