dokar
dokar
Мадонатор
23.01.2019 в 14:21:49
Radio написал:
Armen написал: а чем так опасно межфазное замыкание в люстре?
Разве я писал слово "опасно"? Красочно, празднично, по-новогоднему.
Провода применяемые в люстрах нередко имеют рабочее напряжение 250 вольт .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2019 в 14:21:58
dokar написал: Армен хотел выбор из трех фаз .
Мама дорогая... :eek: Зачем так усложнять и удорожать?
Три одномодульных 40-амперных мп-63 решают задачу более чем прекрасно и всего за три копейки.
Для однофазной сети хватит даже одного одномодульного, тут немного избыточный вариант.
И сфт так же годен более чем, только подороже.
dokar
dokar
Мадонатор
23.01.2019 в 14:43:21
Radio написал: 40-амперных мп-63 решают задачу
Схему можно ? Что-то не вьезжаю . :o
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2019 в 14:48:34
dokar написал: Схему можно ? Что-то не вьезжаю . :o
На вход подаем две фазы, на выходе одна из них. Для задачи автора достаточно даже одного одномодульного переключателя. На снимке вариант для трехфазной сети, чтобы любые две или три фазы раздать на все группы.
ebf
ebf
23.01.2019 в 15:00:44
Radio написал: И сфт так же годен более чем, только подороже.
Я его поставил,чтобы не нарушать идиллию Хагера ,в щите :o
Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2019 в 15:09:44
ebf написал: чтобы не нарушать идиллию Хагера ,в щите :o
Ну это если у кого идиллия хагера есть, а так-то её обычно нету.
Armen
Armen
Сергиев Посад
23.01.2019 в 15:26:14
dokar,спасибо, к этой люстре это не относится. Она старинная, провода и патроны на ней новые. Провод ПуГВ- 2,5 квадрата (меньше не нашел когда люстру восстанавливал) должен 600 В держать, патроны керамические. Я думаю люстра меня переживет. А можно розетки в разных подрозетниках, но в одной рамке на разные фазы и нули цеплять?
Rumato
Rumato
Щелково
23.01.2019 в 15:36:38
Armen, Где Вы разные нули то нашли? Он везде один и тот же :confused:
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.01.2019 в 15:40:39
Rumato написал: разные нули то нашли? Он везде один и тот же :confused:
Ну так может может линии от разных УЗО
Грубый, но справедливый
Armen
Armen
Сергиев Посад
23.01.2019 в 17:42:22
Radio, а схему для бестолковых не покажите? Как сделать ручное переключение любая фаза на любую линию и что бы при ошибках КЗ не было?
Rumato написал: Armen, Где Вы разные нули то нашли? Он везде один и тот же :confused:
Rumato,
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Именно так и есть, ноль становится "разным" после УЗО. Ток на фазе через УЗО должен быть почти равным току в нуле. Если взять ноль от другого УЗО, то УЗО через который проходит фаза сработает потому что в нулевом проводе не будет хватать тока (он уйдет в другой ноль )для равности. Как-то так.
Rumato
Rumato
Щелково
23.01.2019 в 17:58:16
Armen, И все это в одном блоке розеток? Это даже не маразм, это уже Альцгеймер в квадрате :scare
