MaSeVi
MaSeVi
24.01.2019 в 18:22:50
Rumato написал: Где фото этажного щита?
Зачем оно Вам? Вангуйте...
Tonal
Tonal
Одинцово
24.01.2019 в 18:56:08
Rumato написал: Tonal, Где фото этажного щита?
Rumato, как доберусь, будет. Оно там для "Брак левак", кстати.
v3k
v3k
25.01.2019 в 14:04:00
Добрый день. Допустимо ли делать в одном сжиме ответвление от магистрали одновременно тремя проводами? На фото - фрагмент этажного щита, магистральный стояк 70мм2, ответвления 4мм2 на три разные квартиры, сжимы КВТ У859М.
Rumato
Rumato
Щелково
25.01.2019 в 14:18:19
v3k, Без проблем. Хоть четырмя.
v3k
v3k
25.01.2019 в 15:25:57
Rumato, Спасибо. Все три с одной стороны прижимной пластины? Ведь иначе (2 провода + один) с разных сторон будут повода разного сечения
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.01.2019 в 16:16:26
v3k написал: Все три с одной стороны прижимной пластины?
Да. Но сначала их надо скрутить.
Грубый, но справедливый
v3k
v3k
25.01.2019 в 17:13:46
Vadim 161, спасибо. По фото похоже, что провода (ПуГВ) с наконечниками. Я правильно понимаю, что это не есть хорошо?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.01.2019 в 17:16:23
v3k написал: Я правильно понимаю, что это не есть хорошо?
Ну да, ПуГВ я бы не стал так пихать. Уж лучше подобрать тогда НШВИ, такого размера, чтобы в него заходили плотно все эти 4 провода, обжать и потом уже зажимать в "орех"..
alexm5
alexm5
28.01.2019 в 09:34:01
Допустимо ли на фартуке кухни один цвет розеток, а на стенах другой? У меня бежевая плитка на фартуке. А стены светло-серые. Возможно ли на фартук поставить кремовые розетки (идеально к плитке фартука) а на стены белые? В остальной квартире тоже везде былые розетки и выключатели будут. П.С. Бежевые розетки хотел только из-за того что будут меньше пачкаться. Но ничего- буду протирать раз в месяц. А так везде белый цвет- потолок, окна, батареи, трубы, холодильник. Думаю белый цвет уместнее бежевого будет.
megrad
megrad
28.01.2019 в 10:02:59
alexm5, эк Вас торкает. Как вариант купите по одной две розетки разных цветов, посмотрите как выглядя, потом докупите остальные.
SB3
SB3
Магадан
28.01.2019 в 11:31:24
alexm5 , если всё ко всему подходит и вас устраивает - можно. Есть сомнения - берите всё под "серый"). Из свежего, цвет правда был " шампань", но разных производителей - розетки+рамки одного производителя, выключатели и розетки на фартуке - другой производитель и рамки к ним от третьего производителя - все довольны).
