Rumato
Rumato
Щелково
12.02.2019 в 20:04:00
CCat написал: светильников обычно отходят многожильные не медные.
А какие? :eek:
CCat
CCat
Реутов
12.02.2019 в 20:26:01
Rumato, вот такие
Я не то чтобы бывалый (оно понятно), но таких патронов с медными проводами и не встречал...
megrad, нет инструмента, поэтому вопрос только "лудить-не лудить"
ebf
ebf
12.02.2019 в 20:42:59
CCat написал: megrad, нет инструмента, поэтому вопрос только "лудить-не лудить"
Даже если бы и был ,то не надо пользоваться этим советом :yu: Либо просто так зажимаете,а лучше покупаете Ваги 224-112
serj12
serj12
Волгоград
12.02.2019 в 21:07:06
CCat написал: таких патронов
ну не знаю , сколько подключал , тьфу , тьфу , тьфу , хоть бы что , всё зажато и ничего не отвалилось / отгорело , но я их немного ставил в принципе ... :o может тысячу где-то , может чуть больше :cool: CCat, там либо лужёные жилки меди , либо что-то магнитное ( сталистое ) , Ал не встречал .
И это пройдёт ...
12.02.2019 в 22:56:36
CCat написал: Rumato, вот такие
из какого металла проводники?
MaSeVi
MaSeVi
12.02.2019 в 23:08:16
BV написал: из какого металла проводники?
Да луженая медяшка, или её подобие. Я год назад припой счищал, вроде похоже на медь, а там...
menket
menket
Белгород
14.02.2019 в 06:46:37
Добрый день.
Розетка останется за шкафом без доступа. Как лучше сделать: 1) плоская вилка с удлинителем, 2) снять розетку и гильзами присоединить кабель, который затем уложить в кабель-канал плинтуса с выводом на плинтусные розетки, подрозетник закрыть крышкой.
Rumato
Rumato
Щелково
14.02.2019 в 07:08:30
menket, Два
menket
menket
Белгород
14.02.2019 в 09:21:08
Rumato, ВВГ-нл-LS, NYM, ПВС?..
Abrikos
Abrikos
Харьков
14.02.2019 в 10:55:27
Всем привет! Подскажите пожалуйста по лампочкам GU5,3.
  1. Тёмные пятна на пластике - это следы нагрева от галогенок?
  2. Можно ли вообще применять в панельных домах такую систему на 230В в качестве основного освещения ванной?
  3. Две такие лампочки расположены прямо над ванной. Они же не IPX5, насколько я понимаю. Допустимо ли такое лепить на потолке над ванной?
  4. В сети встречаются разные картинки зоны 1 ванной с отсчётом расстояния 2,25 м от: а) пола б) дна ванны в) бортика ванны А откуда правильно отсчитывать? На одном сайте вообще написано "2,25 м от уровня воды". Получается, налил меньше воды - уложился в нормативы, налил больше воды - не уложился. Короче, принимать ванну только после измерения рулеткой расстояния от воды до потолка. Или на внутренней стороне ванны краской отметить безопасный уровень воды. :)
Сижу и размышляю - убрать это говно и поставить над дверью патрон/плафон (как изначально было), или приводить в порядок существующую схему. Там ШВВП с таким высокотехнологичным присоединением.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.02.2019 в 11:42:24
Abrikos написал: В сети встречаются разные картинки зоны 1 ванной
ГОСТ Р 50571.11 -96 Рисунок 701В — Размеры зон (вертикальный разрез)
От пола.
Abrikos написал: Сижу и размышляю - убрать это говно и поставить над дверью патрон/плафон (как изначально было), или приводить в порядок существующую схему.
Пару диодных на потолок лучше. Что точки, что шар на стене = отвратительное освещение...
Abrikos написал: Там ШВВП с таким высокотехнологичным присоединением.
Если не деревянный (изоляция затвердела) - ставьте свои любимые вагинальные люстровые зажимы. ;)
Хотя я сторонник полной замены люминтия на ВВГ. Что, на многих временно оккупированных Советских территориях, дает повод для обоснованных подозрений шуцманов в зраде.
