Evgeniy170
Evgeniy170
03.03.2019 в 20:46:50
Подскажите пожалуйста по двум вопросам, место действия кухня.
  1. На кухне все розетки (кроме вар. панели, ее не берем) соединены медным кабелем 3х2.5. В общем коридоре на линию автомат 16А. На потолке будет несколько галогеновых лампочек (не запитанные от люстры), а на одной из стен висеть телевизор с потреблением 40Вт. Допустимо ли от конечной кухонной розетки, куда приходит кабель 3х2.5, кинуть кабель 3х1.5 на ТВ и на лампочки?
  2. На той же кухне требуется подключить кусочек светод. ленты 12В, потребляет 14.4Вт на один метр, длина ленты 1 метр. Место под питающий провод крайне ограничено. Можно ли от БП на ленту кинуть две жилы (т.е "+" и "-") от кабеля UTP 5e? Читал что в 5е сечение одной жилы 0.19, почти 0.20 мм2. Как правильно рассчитать требуемое сечение провода? Спасибо.
megrad
megrad
03.03.2019 в 20:56:52
Evgeniy170 написал: На потолке будет несколько галогеновых лампочек
Светодиодных.
Evgeniy170 написал: Допустимо ли от конечной кухонной розетки, куда приходит кабель 3х2.5, кинуть кабель 3х1.5 на ТВ и на лампочки?
Да.
Evgeniy170 написал: Можно ли от БП на ленту кинуть две жилы (т.е "+" и "-") от кабеля UTP 5e?
Дома всё можно, но себе экономить...
Evgeniy170 написал: Как правильно рассчитать требуемое сечение провода?
По току 14,4/12=1,2 А.
ex3me
ex3me
03.03.2019 в 22:00:33
Подскажите такой момент. В квартире в район плиты приходят провода на клеммник от автомата С32. Это вывод под плиту. Так получается, что мне туда нужно подключить варочную поверхность 3кВт, духовой шкаф 1.5кВт. Холодильник нужно будет сюда же подключать. Его пока нет, но думаю в районе 1кВт. Так вот вопрос следующий. Думал вывести тройник, но на них пишут max 3-3.5кВт. Т.е. если все одновременно, то будет перебор. Вижу два варианта.
  1. Из клеммника вывести три отдельных гнезда для вилок. И подключать каждый прибор в свое гнездо.
  2. Плиту и духовку завести напрямую в клеммник, для холодильника вывести хвост.
Как более правильно? Удобнее конечно сделать первым вариантом, тк не дай бог что проще что либо заменить. Да и духового шкафа уже сделана вилка. У холодильника будет вилка. У плиты могу сделать без проблем.
Radio
Radio
Заблокирован
03.03.2019 в 22:03:19
ex3me написал: Холодильник нужно будет сюда же подключать.
Почему сюда же? У вас розеток больше нет?
serj12
serj12
Волгоград
03.03.2019 в 22:09:06
Evgeniy170 написал: Можно ли от БП на ленту кинуть две жилы (т.е "+" и "-") от кабеля UTP 5e? Читал что в 5е сечение одной жилы 0.19, почти 0.20 мм2.
и рассчитана изоляция жилы на какое напряжение / какой ток ? Валяйте , может пронесёт :confused: А посмотреть нормальный проводник ? Не , нам некогда :sorry:
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
03.03.2019 в 22:10:08
ex3me написал: Его пока нет, но думаю в районе 1кВт.
Промка ? :swoon
И это пройдёт ...
Снегурочка
Снегурочка
03.03.2019 в 23:22:04
Посоветуйте, пожалуйста, где взять запчасть. Купила люстру на рынке, было холодно, и продавец не положил для сборки такую полую длинную трубочку с резьбой, а некоторые другие части положил лишние. Так вот можно ли где то купить (раздобыть) эту трубочку(нужна около 25 см длиной). Пойти к продавцу-не предлагать. Люстра покупалась не в Москве. Спасибо.))
ex3me
ex3me
03.03.2019 в 23:23:06
Radio написал:
Radio, близко нет. Вариант для себя один рассматриваю, но пока хотелось бы решить как-то из того как описал
serj12 написал:
Промка ? :swoon
serj12, видимо ошибся... будет обычный. Сколько потребляет не знал, написал с запасом. оказался такой хороший запас) Вообщем будет обычный двухкамерный
dokar
dokar
Мадонатор
03.03.2019 в 23:34:46
Снегурочка написал: Посоветуйте, пожалуйста, где взять запчасть. Купила люстру на рынке, было холодно, и продавец не положил для сборки такую полую длинную трубочку с резьбой, а некоторые другие части положил лишние. Так вот можно ли где то купить (раздобыть) эту трубочку(нужна около 25 см длиной). Пойти к продавцу-не предлагать. Люстра покупалась не в Москве. Спасибо.))
Снегурочка, Посмотрите из этого ассортимента . Там несколько страниц . Насколько я понимаю , вам нужна втулка резьбовая . http://mobile.electro-mpo.ru/catalog/lampy_elektropatrony/r11_patrony_elektricheskie_vtulki_gayki_shayby_der/ Ваш Дед Мороз. :)
Да, ни фига.
Снегурочка
Снегурочка
03.03.2019 в 23:42:40
dokar написал:
dokar, Дед Мороз-это как раз то, что нужно :flirt :yu: :) :applause: Втулка резьбовая)))))))))
Radio
Radio
Заблокирован
04.03.2019 в 00:11:41
ex3me написал: близко нет.
Сделайте поближе. Это несложно.
ex3me написал: пока хотелось бы решить как-то из того как описал
Это всё плохие решения.
