заместитель
заместитель
06.03.2019 в 20:51:37
Доброго времени суток! Может быть кто-нибудь подскажет: реально ли найти плафон (или светильник с таким плафоном) под светильник с такой конструкцией? (там ещё должен быть патрон Е27, он был снят) К сожалению нет никаких "опознавательных знаков" о производителе.
serj12
serj12
Волгоград
06.03.2019 в 21:00:14
заместитель написал: или светильник с таким плафоном
У икеевского такой плафон видел , но тот был древний - 2003-го или 2004-го года , очень похож .
заместитель написал: Доброго времени суток!
Доброго .
заместитель написал: там ещё должен быть патрон Е27, он был снят
Патрон там не стандартный был .
И это пройдёт ...
anserah
anserah
09.03.2019 в 04:14:20
Кто-нибудь пользовался пломбировочными заглушками на автоматы Legrand? У меня они не держатся в автомате TX3 в нижних клеммах (см. Фото). Не понимаю, что не так.
megrad
megrad
09.03.2019 в 07:57:49
anserah, использовал, проблем не было. Заглушки вываливаются после утопления стопора, верхние тоже болтаются? Как вариант капнуть немного клея - капнуть, а не залить. Либо поменять верхние с нижними.
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
09.03.2019 в 11:28:07
всем привет, как лучше соединить провода кухонной подсветки? пайка+термоусадка или клеммы ваго? сечение подходящего провода 2*0.75, сечение провода подсветки явно меньше
megrad
megrad
09.03.2019 в 11:48:20
unnamedamer, я бы провод от светильника поменял, весь.
Rumato
Rumato
Щелково
09.03.2019 в 19:02:16
unnamedamer, Пайка.
anserah
anserah
10.03.2019 в 01:46:58
megrad написал: anserah, использовал, проблем не было. Заглушки вываливаются после утопления стопора, верхние тоже болтаются? Как вариант капнуть немного клея - капнуть, а не залить. Либо поменять верхние с нижними.
megrad, да, вываливаются после утопления стопора до положения, где отверстия под леску пломбы совмещены. Ну то есть не полностью вываливаются, а как на фото, висят в таком положении. Верхние тоже болтаются. Менять верхние с нижними смысла не вижу, они ж вроде одинаковые все. Про клей тоже подумал, просто странно, что они так спроектированы.
megrad
megrad
10.03.2019 в 07:29:09
anserah написал: просто странно, что они так спроектированы.
Пользовался несколько раз - с таким не сталкивался.
anserah
anserah
10.03.2019 в 14:34:04
megrad написал:
megrad, то есть у вас они при защелкивании вставали в распор и сидели плотно даже в нижних клеммах?
megrad
megrad
10.03.2019 в 14:52:42
anserah, да, вставил до упора - стопор нажал. Пломба встала. Так же снимал, как вариант попробовать развернуть на 180 гр.
