skifroma
skifroma
Мытищи
20.03.2019 в 14:28:51
dokar написал:
skifroma написал:
dokar написал: skifroma, Суммарная мощность ваших обогревателей 4000 ватт . Инфракрасные обычно работают в непрерывном режиме, то есть постоянно потребляют один и тот же ток Максимум что через себя может пропустить ваш автомат без отключения-10х 1.13=11.3 Ампера. Напряжение у вас в сети 220 вольт. Дальше - школьная арифметика .
dokar, Достаточно будет поменять автомат на 16а?
skifroma, Да, Но ещё раз , смотрим на сечение кабеля.
dokar, Если не ошибаюсь 2,5 толщина
dokar
dokar
Мадонатор
20.03.2019 в 15:00:02
Вячек написал: dokar, Добрый вечер. Теперь все по взрослому....с гумажкой и печатью.
Вячек, Пусть по-взрослому налаживают производство ГАМ и ГА малых сечений и не задорого :mad:
Да, ни фига.
gdserg
gdserg
20.03.2019 в 15:24:25
Athanasius написал: Подскажите правильный и честный розничный магазин по электрике в Москве
МПО Электромонтаж, но цены кусаются, и не всегда в доступности. А так и удобный сайт, и выбор хороший.
gdserg
gdserg
20.03.2019 в 15:26:43
MACTEPnew написал: дурная мысль разделить жилы провода на два равных пучка и вставить их в верхнее и нижнее контактные отверстия розетки (опаяв или обжав гильзой), но я гоню эту мысль прочь. Перепрокладывать проводку не хочется от слова совсем.
Той же гильзой нарастите провод с уменьшением сечения, т. е. с 6 до 2.5 мм2. Можно рядом с розеткой подрозетник выпилить для этих процедур.
gdserg
gdserg
20.03.2019 в 15:31:28
ivan45 написал: А как же в подъезде вести?
А в подъезде и начнете вести, в перемычке со стороны подъезда углубитесь и ведите. А в самой кладке - голый (условно) кабель.
megrad
megrad
20.03.2019 в 18:25:26
nskalex написал: а по второму моему вопросу - автомат нужен дополнительный
А что это АВ будет защищать? Вопрос ещё в том, сколько розеток ещё на этих линиях и какой кабель проложен (нормальное или заниженное сечение).
20.03.2019 в 18:55:35
ivan45 написал: Бетонную перемычку как сверлить? или ниже сверлить?
Перемычку портить нехорошо, и особенно ее арматуру. Если уж приперло - то по середине по высоте перемычки
TwistedEvil
TwistedEvil
20.03.2019 в 19:48:19
Доброго времени суток, уважаемые мастера. Помогите молодому и неопытному с внедрением подрозетника в отверстие. Отдельную тему думаю нет смысла начинать, поэтому пишу здесь. Решил закрепить 2 розетки в квартире. Они держались на усах к бетону и постоянно выпадали. Приобрел два подрозетника диаметром 68мм. В одно из отверстий подрозетник встал как надо, а вот со вторым возникли затруднения. Дело в том, что отверстие под розетку там 64-65мм и подрозетник банально не влезает. Долго гуглил поиск по этой проблеме. Нашел только инфу что бывают подрозетники меньшего диаметра. Заказал подрозетник gusi c3m1.1. Как мне сказал консультант магазина его диаметр 63мм. Через пару дней должен приехать. Кабель каналы срежу бокорезами. Но остается вопрос: как его правильно закрепить? Читал, что для крепления на алебастр должен быть зазор минимум 5мм. У меня же этот зазор хорошо если какой-то вообще будет. Подскажите, какие варианты крепления есть в этом случае? Может вообще как-то по иному эта проблема решается? Заранее спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
20.03.2019 в 19:51:09
TwistedEvil написал: Подскажите, какие варианты крепления есть в этом случае?
В этом случае он банально забивается молотком через проставку.
menket
menket
Белгород
20.03.2019 в 21:21:34
Каким образом можно проверить наличие ТВ-сигнала в кабеле без телевизора?
menket
menket
Белгород
20.03.2019 в 21:30:26
75 Ом между жилой и экраном - на сколько процентов могут вселить надежду?
