Шуюп
Шуюп
Саранск
21.03.2019 в 16:00:19
Vadim 161, там каждый подъезд своим цветом сделан :) Сейчас маркирую потихоньку. dokar, в квартиру, как правило, лезет люминь сечением 2.5, автомат может и на 50А стоять. В щитке люминь с медью чаще всего скучен меж собою. PS я всего-лишь месяц здесь, слегка офигиваю от имеющего.
rogoff.egorcka
rogoff.egorcka
Томск
21.03.2019 в 20:52:17
LIVOLO кто нибудь себе ставил? как по надежности сенсорные выключатели?
megrad
megrad
22.03.2019 в 10:15:57
rogoff.egorcka, посмотрите здесь ссылка ссылка ссылка
setupio
setupio
22.03.2019 в 22:16:09
Коллеги, не могу найти (от просмотра каталогов уже глаза как у кролика-альбиноса) эстетичный белый пластиковый навесной вентилируемый бокс малой глубины. Что-то вроде 175х175х40 - 250х250х50. Где это вообще искать?
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2019 в 22:51:02
setupio, это глубина распаечной коробки средних размеров. Где-то 100х100 или чуть больше. Не припомню, чтобы были такие боксы, да еще вентилируемые. Что в него поместится?
Radio
Radio
Заблокирован
setupio, это глубина распаечной коробки средних размеров. Не припомню, чтобы были такие боксы, да еще вентилируемые. Что в него поместится?
Gonzzo
Gonzzo
Russia
23.03.2019 в 00:13:49
Здравствуйте. Стоят два светильника со светодиодами, 1 одноклавишный выключатель без подсветки. Подключение последовательное, на первую лампу приходит кабель от распред. коробки. Выключатель «рвёт» фазу. Первая лампа начинает моргать, через 5-10 мин. после включения, поморгает некоторое время и перестаёт, потом опять. Вторая лампа не моргает. В чем проблема, в лампе?
dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2019 в 00:28:54
igor.ignatev, Светильники именно с лампами или с матрицами ?
Да, ни фига.
23.03.2019 в 01:37:24
igor.ignatev написал: Подключение последовательное,
шлейфом наверное, параллельное к питанию 220.
igor.ignatev написал: В чем проблема, в лампе?
да
roman533589
roman533589
Набережные Челны
23.03.2019 в 05:32:54
Здравствуйте уважаемые форумчане, пишу тут впервые, так что не обессудьте. Планируется проводить в деревянный частный дом электроснабжение, проводка будет снаружи стены (в негорючем коробе), расчеты сделаны, составлен условный план который требует тщательной перепроверки т.к эти работы делаю впервые и для себя. Так же есть несколько вопросов, выделю их жирным курсивом для вашего удобства Дано: Одноэтажное помещение под крышей с окнами и.т.п (рис1 набросал на коленке для вашего удобства, приму любые советы) в нем будут проводится работы. Линиями обозначил как будут идти провода, напряжение 220, линию еще не подвели (т.е электрики не знают о моих помыслах). Дальше буду обозначать подробно комнаты, потребителей, выбор провода и автомата и как на рисунке все это выглядит.
1)Гостинная/кухня7 "линия 1 красная". Главный потребитель, приборы которые будут там-Микроволновка,Холодильник,Телевизор,блендер,мясорубка,кондиционер,мультиварка ну и оставил запас в 1кВт. Потребление на этой линии (если все это включить) будет 4,5кВт, правда шанс включения всего этого близится к нулю. Предположительно сюда пойдет медный провод ВВГнг сечением 3х2,5; автомат на 20 ампер классB .
2) Спальня5/Ванная8 "линия 2 желтая". Второй по потреблению в доме участок, приборы которые будут там-Стиральная машина, телевизор, фен, вентилятор. Предположительно потреблять это все будет 4кВт, тут будет медный провод ВВГнг сечением 3х2,5; автомат на 16 ампер классB
3)Прихожая1/Сени2/Баня3/Спальня4/Коридор 6 "линия 3 синяя" Она больше нужна для освещения, никаких весомых потребителей кроме как морозильника и компьютера (который включается раз в пол года) не будет, максимальное потребление это 1,2кВт тут предположительно будет ВВГнг сечением 3х2,5; автомат 16ампер классB (возможен вариант 3х1,5;АВ10)
4)Гараж9 "линия 4 коричневая" Что сказать, будет включен один из строительных приборов, будто рубанок или циркулярка. Вместе там ничего не будет включено, одни руки-один прибор, потребление ну 1,5кВТ, кабель ВВГнг 3х2,5; автомат 16ампер классB
5)Питание для обогревателя 5 Боль моего сердца, еще не знаю какой резервный источник тепла туда будет подключатся, тянуть ли ради этого провод, ничего не знаю. Если у вас нет настроения, то можно не отвечать, но советам буду очень рад!
КАК ЭТО ВСЕ БУДЕТ ПОДКЛЮЧАТСЯ В МОЕЙ ПУСТОЙ ГОЛОВЕ рисунок №2 который я нашел в интернете как олицетворение моего странного потока мыслей. От пятой линии уже начинаю отказываться, т.к похоже она лишняя или просто ненужная. Повторю что автоматы приложены выше, УЗО буду брать как на схеме 25 и 40 соответственно, Вводный автомат как я понимаю ставят сами господа электрики, поэтому не думал о его выборе. Заранее прошу прощения, под конец текста я уже "плыву" т.к время... половина 6, мозг хочет спать. Хочу сказать спасибо всем кто хотя бы дочитал, понимаю что может путаю термины, а своими схемами я могу убить себя и спалить село, но предварять это сразу в жизнь не буду . Надеюсь на понимание, ушел спать, ответить не смогу.
megrad
megrad
23.03.2019 в 07:40:12
roman533589, создайте отдельную тему. Сразу вопрос - сколько разрешённая мощность?
roman533589 написал: тянуть ли ради этого провод,
Обязательно.
