ivan45
ivan45
Тюмень
23.03.2019 в 15:21:49
Столкнулся с интересной особенностью, когда собирал щит подключая провода к нулевой шине, касаясь проводом к шине, она начинала искрить немного. Может ли это быть от наводок?, оставил запас кабеля в щите, я конечно не делал там обмоток как в трансформаторах. Рядом стоит вводной автомат, где проложены нулевые провода. При этом провода не был вообще подключены к нулю автомата. Просто был включен вводной автомат, к нему были подключена переноска для лампочки и электроинструмента.
Я просто аккуратно складывал провода сжимал стяжками и подключал к шине, но при касании шины проскакивала мелкая почти незаметная искра. Узо я ещё не поставил... Думаю вот, а не будет ли потом выбивать. Может я не так чего сделал?
23.03.2019 в 15:46:15
ivan45, забейте. А после того как все сделаете - все проверьте
megrad
megrad
23.03.2019 в 17:52:35
ivan45 написал: Может я не так чего сделал?
Освежите знание физики - чем больше не подключенных проводов и времени, тем искра будет больше.
serj12
serj12
Волгоград
23.03.2019 в 23:20:32
roman533589 написал: Здравствуйте
Здравствуйте .
roman533589 написал: рисунок №2
Вот
Господи как я вам завидую читая это
roman533589 написал: От пятой линии уже начинаю отказываться, т.к похоже она лишняя или просто ненужная.
Как вы счастливы ,пять линий , а тут проект на 33 листах ... эх , тоже
roman533589 написал: ушел спать
:yu:
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
23.03.2019 в 23:24:59
serj12 написал: эх , тоже
:yu:
Везёт же Вам - мне ещё схему "мутить"...
23.03.2019 в 23:30:35
megrad написал:
megrad, Пластмассквые кроссовки, сухой пол, шерстяной свитер + заземление :)
roman533589
roman533589
Набережные Челны
24.03.2019 в 02:03:35
serj12, Спасибо за помощь с созданием схематичного плана, но это не совсем годится, ведь у меня 4 линии "1Гостиная/Кухня;2Спальня/Ванная;3Прихожая/Сени/Баня/Спальня№2/Коридор;4Гараж". Свет я собирался подключать именно от этих линий, но похоже его надо отдельно проводить.
MaSeVi, Сочувствую вам двоим
megrad Судя по ответам это обязательно, сейчас еще немного сам почитаю форумы и создам более грамотно, подправлю чутка.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
24.03.2019 в 10:45:03
dokar написал: igor.ignatev, Светильники именно с лампами или с матрицами ?
dokar, с матрицами.
ivan45
ivan45
Тюмень
24.03.2019 в 12:49:01
Подскажите,есть ли качественные розетки для плиты? Купил встроенную как на первом фото, качество пластика ещё более менее нормальное, но контакты не держаться в розетке, вылетают подключить кабель 6мм2 сложно, 6 по факту всё равно не 6, а чуть меньше. Но я брал с запасом. Первую розетку покупал я. Потом пошли знакомые покупать розетку, тоже для меня. Купили обычную накладную/внешнюю. Качество такое же дермовое, корпус карболитовый, тонкий, рассыпается в руках, производство китай. Контакты вываливаются, единственное отличие контакты хорошо прижимают вилку, там полный контакт, а в первой розетке они только краем контакта поджимались.
Ещё были такие розетки как на третьем фото. Качество не знаю, не смотрел. Но хотелось бы узнать, спросить какого они качество кто имел дело с такими розетками. Для примера... у старой советской розетки контакты в розетке были на заклепках, качество лучше и никуда они не вываливатся при подключении кабеля. Но старую не получится поставить, у вилки крышка сломалась.
AH-74
AH-74
Воронеж
24.03.2019 в 12:51:31
прошу совета)) интересуюсь- в каких сериях есть закругленные/округлые углы? (см.фото)
ebf
ebf
24.03.2019 в 12:59:03
ivan45, Только Легранд :yu:
