по виду обогреватель древний как ... да и об инструкции речи не идет
16.11.2011 в 18:04:00
16.11.2011 в 18:59:43
Подскажите: заземление относится к подземным электротехническим коммуникациям? Где в ПУЭ сказано об этом?
16.11.2011 в 19:11:12
Перед заливкой кабеля теплого пола соединительную муфту надо во что-то заворачивать? Ну чтоб при деформации нагреваемого провода не повело водводной. Слышал что чаще всего проблемы с кабельными полами возникают именно в этом месте стыка двух кабелей.
16.11.2011 в 19:34:16
Ребята планируется приобрести светодиодную ленту около 30 метров, мощность 5вт на метр, напряжение 12в. Что ж получается им требуется отдельный автомат на 16А? Я планировал запитать их от осветительной сети одной из комнат защищаемой автоматом 10А. Или я чего-то туплю?
16.11.2011 в 19:44:24
ZIDIZ написал : Ребята планируется приобрести светодиодную ленту около 30 метров, мощность 5вт на метр, напряжение 12в. Что ж получается им требуется отдельный автомат на 16А? Я планировал запитать их от осветительной сети одной из комнат защищаемой автоматом 10А. Или я чего-то туплю?
вы же от блока питания её будете запитывать, тогда P(метр)=5Вт U=220В I=P/U I(метр)= 5/220 = 0.0227 A (метр) для 30 метров I=0.0227*30=0.831 A :-) Блок питания нужен 12вольт, мощность более 150 Вт... блин, неслабый блок питания нужен :-( тоже хочу свет для красоты кое-где на светодиодах сделать,
16.11.2011 в 19:47:02
Ааа, спасибо! А я на 12В мощность делил
16.11.2011 в 20:46:04
Roman1982 написал : I=0.0227*30=0.831 A
0,0227*30=0,681 А 0,681А * 220в = 150 Вт
16.11.2011 в 21:01:39
лев написал : 0,0227*30=0,681 А
ну да, что то Я тупанул.... :-) вместо 0,0227 умножил 0,0277
17.11.2011 в 15:10:08
Продающийся в электромаркете ввг, а также ввгнг, ввгнглс не имеют цветовой маркировки. Все жилы белые. Это норм?
17.11.2011 в 16:35:10
Для верности, хотелось бы уточнить.
services написал :
Нашел дома такой, на нем маркировка 20А 380V, подойдет такой?
17.11.2011 в 17:00:27
ZIDIZ написал : Продающийся в электромаркете ввг, а также ввгнг, ввгнглс не имеют цветовой маркировки. Все жилы белые. Это норм?
посмотрите внимательно со всех сторон, более, чем уверен, есть тоненькие цветные полоски.
