services
services
15.11.2011 в 23:59:30
megavolt написал : то есть сам кабель брать уже медный (учитывая подключение через клемник)?
да
megavolt написал : есть ли какие хитрые способы фиксации кабеля
В каждом случае индивидуальный, есть ли возможность забурить дюбель в подрозетнике? Пристегнуть стяжками, либо если на месте остаётся фальш розетка, зацепится за неё...
ryden
ryden
16.11.2011 в 00:01:50
services, Понял, спасибо. А сколько (в среднем) будет стоить такая работа (двушка, голые стены без стяжки, 65 кв.м.) с материалами, под ключ?
services
services
16.11.2011 в 00:10:15
ryden,ответ в личке...
16.11.2011 в 00:14:15
services, благодарю за ответы. Напоследок, порекомендуйте пожалуйста клеммники.
services
services
16.11.2011 в 00:27:45
megavolt написал : порекомендуйте пожалуйста клеммники.
http://www.navigator-light.ru/image.php?width=800&height=600&image=assets/images/NT_BIG/18.JPG http://imagehost.spark-media.ru/i2/C372B6D5-DFAC-40B4-1A41-05E430F378B1.jpg Если выберите ваго то номера 6,либо 7,8... (они специально для медь+алюминий, со смазкой)
Dima007
Dima007
16.11.2011 в 03:52:56
В прайсе фирма называет один и тот же кабель как ВВП-1 и ВВГ-П. Я всегда считал, что это два разных кабеля, и что ВВГ-П это тот же ВВГ но плоский и с лучшей изоляцией. Спасибо за ответ.
Dima007
Dima007
16.11.2011 в 05:27:36
Трехфазный ввод в офисное помещение сделан проводом 6кв.мм. В офисе будут только однофазные потребители. На страничке http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ если я введу данные для однофазного ТЭНа, то мне выдаст максимальный ток 40А, а если выберу трехфазный ТЭН - то только 34А. Подскажите, пожалуйста, как правильно считать и какой автомат выбрать в моем случае. Спасибо большое.
os
os
16.11.2011 в 10:14:30
Прикидываю установить на управление циркуляционным насосом Грюнфорс 25/40 системы отопления суточное реле времени AT3 или AT3-R ( http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe357.html ) Подскажите пожалуйста чем они отличаются и какой подойдет для моих требований. :)
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
16.11.2011 в 15:27:57
Dima007 32А
Mercedes
Mercedes
Самара
16.11.2011 в 16:03:43
недавно у знакомого увидел обогреватель типа как в электричках, трамваях и т.д., хотел себе забрать зимой гараж по надобности отапливать, но побродив по интернету узнал что они от 110в до 750в. как можно определить нужное напряжение?
sergey_sav
sergey_sav
16.11.2011 в 17:58:07
Mercedes написал : как можно определить нужное напряжение?
Самое простое, это прочитать описание на выбранный обогреватель...
