megrad
megrad
03.04.2019 в 18:29:27
Serjkkk написал: А каким ощущениям?
Визуальные, если проблем со зрением нет, то можно отличить разницу между 2700, 4000 и 6000 К, плюс разница в цвете освещения при одинаковых параметрах разных производителей. Плюс сама люстра или светильник. Как то устав от пожеланий заказчицы - типа как то темновато в комнате, но люстру менять не буду - подвесил керамический патрон и установил LED лампочку в 30 Вт.... оказалась очень ярко :), последовательно вкручивая лампы меньшей мощности помог заказчице найти мощность её мечты.
oversun
oversun
03.04.2019 в 21:05:25
Serjkkk написал: Здравствуйте. Пытаюсь рассчитать сколько источников света мне необходимо будет. Погуглил. Нормы для жилых помещений примерно 150 Лк. С лампами пока не определился, нужна общая цифра-оиентир. Т.е. я умножаю 150 Лк на 18 м2 (площадь комнаты) и получаю 2700 Люмен. Теперь можно идти в магазин и покупать светильники которые в сумме дадут ~3000 Люмен. Все верно? У меня однушка. Для простоты решил что везде (основная комната, кухня, ванная) норма будет 150 Лк. В прихожке и коридорах хватит и 75 Лк. Спасибо!
Serjkkk,
Для грубой оценки годится. Но если площадь помещения мала или помещение вытянутое (коридор), то большую часть светового потока будут поглощать стены и тогда так считать нельзя.
chapai
chapai
Фрязино
05.04.2019 в 08:49:12
Подскажите, будет ли достаточно кабеля сечение 0,75кв мм для подключения светильника с 2 лампочками по 60Вт (лампы или светодиодные или накаливания)? Светильник будет висеть над столом и подключаться в розетку, длина провода не более 50см
MaSeVi
MaSeVi
05.04.2019 в 09:12:52
chapai написал: Подскажите, будет ли достаточно кабеля сечение 0,75кв мм для подключения светильника с 2 лампочками по 60Вт (лампы или светодиодные или накаливания)? Светильник будет висеть над столом и подключаться в розетку, длина провода не более 50см
chapai, Да...
ivanbaranov73
ivanbaranov73
05.04.2019 в 18:51:16
Всем привет! Планируем ремонт с заменой старой алюминиевой проводки. В квартиру (однокомнатную) заходит 3 линии: 2 линии через автоматы по 16А и одна линия на эл. плиту через автомат 40А.
Думаю, как поступить - заменить данные 3 автомата в подъездном щите новыми дифами с такими же номиналами и подвести три линии к этому щиту из квартиры, ЛИБО сделать ввод в квартиру из щита 3х10 кабелем, например, и поставить небольшой щит в квартире?
С одной стороны, нет особо места для щита в квартире, да и трех линий с головой хватает - всяких бойлеров и прочего много кушающего оборудования нет и в перспективе не будет. С другой - не понятно, можно ли вообще в подъездный щит впихнуть 3 дифа.
И еще момент, не понятный мне с точки зрения закона - в обоих случаях (замена автоматов дифами или делать один ввод), куда идти и с кем согласовывать - с управляющей компанией и надо ли вообще? Для работ в подъездном щите вызывать электрика из УК или любой частный мастер сможет без согласования с УК выполнить подключение? Походил по подъезду, у многих новая проводка и вводы висят как сопли в подъезде, даже без гофры или кабель-канала...
И еще момент - считать ли разрешенной мощностью на квартиру сумму номиналов автоматов?
MaSeVi
MaSeVi
05.04.2019 в 18:57:38
ivanbaranov73 написал: сделать ввод в квартиру из щита 3х10 кабелем, например, и поставить небольшой щит в квартире?
Вот так лучше всего. В подъездном щите поставить автомат 40А...
megrad
megrad
05.04.2019 в 19:02:59
ivanbaranov73 написал: И еще момент - считать ли разрешенной мощностью на квартиру сумму номиналов автоматов
Нет.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.04.2019 в 19:32:55
Самый верный вариант. В квартирном щите поставить хотя бы одно УЗО 40-63А 30мА и автоматы на розетки комнате, санузле и коридоре, пару линий в кухню и еще одну на электроплиту, линий освещения для однушки хватит и одной, но всё таки удобней две.
ivanbaranov73 написал: согласовывать - с управляющей компанией и надо ли вообще?
Ничего согласовывать не надо.
ivanbaranov73 написал: Для работ в подъездном щите вызывать электрика из УК или любой частный мастер сможет без согласования с УК выполнить подключение?
Для этих работ подойдет любой нормальный электромонтажник.
ivanbaranov73 написал: И еще момент - считать ли разрешенной мощностью на квартиру сумму номиналов автоматов?
Нет. Как правило, в старых домах с электроплитами выделенная мощность на квартиру 8,8кВт, т.е. вводной АВ 40А.
Грубый, но справедливый
05.04.2019 в 21:04:50
ivanbaranov73 написал: Думаю, как поступить - заменить данные 3 автомата в подъездном щите новыми дифами с такими же номиналами и подвести три линии к этому щиту из квартиры,
и добавить еще линию на кухню с Дифом 16А + вводной автомат 2 полюса С40А. Влезет, если разумно использовать свободное место. Желательно еще и провода до/после счетчика сменить.
ivanbaranov73 написал: ЛИБО сделать ввод в квартиру из щита 3х10 кабелем, например, и поставить небольшой щит в квартире?
Тоже вариант, но потащит за собой изменение трассировки как минимум на вводе и в квартире, а в вар выше - проще перетянуть... если есть каналы в панелях перекрытий
ivanbaranov73 написал: куда идти и с кем согласовывать - с управляющей компанией и надо ли вообще?
максимум что может быть, да и то вряд-ли установку вводного С40А - короче не парьтесь без нужды
кто угодно, но желательно отключить ненадолго напряжение на стояке на время замены вводного АВ.
С40А - хватит за глаза
Rengen_3d
Rengen_3d
05.04.2019 в 21:14:39
Здравствуйте все еще раз, новый вопрос по расположению эл. щитка в квартире(без счетчика). Есть ли регламент на размещение кроме его высоты и удобства? Планирую поставить навесной на гипсовую стену(8см), за которой находится санузел. Санузел будет гидроизолирован, и я спокоен за это, но как правильно? Заранее благодарю.
MaSeVi
MaSeVi
05.04.2019 в 21:21:15
Rengen_3d написал: Есть ли регламент на размещение кроме его высоты и удобства?
Ставьте, как хотите.
Rengen_3d написал: Планирую поставить навесной на гипсовую стену(8см), за которой находится санузел
Ну и ладно...
