СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.05.2019 в 14:38:36
Dron/9K написал:
СтранникXXI написал:
Димон114 написал: количество линий- количество помещений это максимум что нужно.
Я бы сказал, как минимум, раза в два больше, чем нужно.
СтранникXXI, Мы сейчас уйдём в другую крайность - три АВ на квартиру как было при СССР и работает до сих пор в большинстве домов.
Dron/9K, нет, давайте к каждому светильнику свою линию тянуть. На трешку 3 линии освещения - "за глаза".
Radio
Radio
Заблокирован
13.05.2019 в 14:42:46
Dron/9K написал: сейчас уйдём в другую крайность - три АВ на квартиру как было при СССР и работает до сих пор
В СССР чаще было два автомата: один в нуле, другой в фазе. Три автомата - это никакая не крайность, а оптимальная рабочая конфигурация: розетки, свет, плита. Всё, что свыше, выходит за оптимальные рамки в погоне за недостижимым счастьем.
Иркут
Иркут
Иркутск
13.05.2019 в 15:14:39
Здравствуйте, хочу проложить к варочной панели, провод сечением 6 кв.(на данный момент стоит 4 кв. после замера сечения оказалось, что он, на самом деле 3,5 кв.) Вопрос в следующем, провод хочу проложить по потолку (потолок бетонная плита) какие крепления можно использовать,чтобы крепить кабель 6 кв. к потолку? А ранее проложенный провод 4 кв.(по факту 3,5 кв.) хочу использовать под духовой шкаф. Какой автомат использовать для данного провода и какую розетку (с тем учетом, что эта линия будет использоваться, только для духового шкафа)?
AlexeyL
AlexeyL
13.05.2019 в 15:41:43
Иркут написал: Какой автомат использовать для данного провода и какую розетку (с тем учетом, что эта линия будет использоваться, только для духового шкафа)?
Встречный вопрос: какая вилка на духовом шкафу выбранного типа? Обычная бытовая вилка типа "Шуко" однозначно определяет обычную розетку того же типа на 16А, автомат не более 16А и провод 2,5 мм2. Провод большей толщины Вы вряд ли сможете зажать без повреждения клемм розетки.
Dron/9K
Dron/9K
13.05.2019 в 16:24:59
Dron/9K написал:
СтранникXXI,
я вот хочу реализовать централизованное отключение, плавное выключение и отключение, выключение всех светильников в комнате длинным нажатием любой кнопки как это сделать тремя проводами? понятно, что нужны проходные выключатели, таймеры отлкючения итд итп
опять же, три провода на 25 групп светильников - это значит распредкоробки (связанные с ними операции монтажные), а сколько я сэкономлю от этого?
Dron/9K
Dron/9K
13.05.2019 в 16:26:40
Radio написал: В СССР чаще было два автомата: один в нуле, другой в фазе. Три автомата - это никакая не крайность, а оптимальная рабочая конфигурация: розетки, свет, плита. Всё, что свыше, выходит за оптимальные рамки в погоне за недостижимым счастьем.
даже ПУЭ требует УЗО да и сейчас три фазы подключение стандартно (зачем - фиг знает, чтобы перекосов, наверное, не возникало).
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.05.2019 в 16:31:15
Иркут написал: какие крепления можно использовать,чтобы крепить кабель 6 кв. к потолку?
Дюбель-хомуты.
Если ДШ будет подключаться через какую нибудь КЛК-5, то тогда и АВ можно 20-25А поставить, а ежели через розетку, то АВ 16А.
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
13.05.2019 в 16:47:42
AlexeyL написал: Провод большей толщины Вы вряд ли сможете зажать без повреждения клемм розетки.
Не надо распространять легенды, мифы и сказки.
AlexeyL
AlexeyL
13.05.2019 в 16:53:30
Radio написал: легенды, мифы и сказки.
Вообще говоря, данный конкретный вопрос лучше всего раскрыт в приписываемой Баркову известной поэме. Реальный автор жил значительно позже, и, возможно, его звали Михаил Юрьевич...
Radio
Radio
Заблокирован
13.05.2019 в 17:07:01
AlexeyL, всё это не имеет никакого отношения к клеммам розеток. Они легко принимают кабель №4.
Иркут
Иркут
Иркутск
13.05.2019 в 17:23:22
Radio, как я понимаю, если кабель 4 кв. (по факту 3.5 кв.) я защищу автоматом 16 А и установлю на него обычную розетку (как я понял, средний духовой шкаф, можно подключать через обычную розетку) то это будет, не правильно и кабель не будет защищен? И как в данной ситуации поступить, не менять ведь кабель 4 кв. на кабель 2,5 кв.?
