Radio
Radio
Заблокирован
13.05.2019 в 17:47:57
Иркут, кабель будет БОЛЕЕ ЧЕМ, т.е. излишне защищен автоматом 16А. Вам тут пытаются объяснить, что четверку трудно засунуть в клеммы обычных розеток. На самом деле в этом нет ничего слишком трудного. Просто купите розетку подешевле, безо всякого гламура, и вы легко всё всунете.
Иркут
Иркут
Иркутск
13.05.2019 в 19:35:13
Radio, по поводу розетки понятно, по поводу автомата не совсем. В данном случае, какой все же автомат нужен?
AlexeyL
AlexeyL
13.05.2019 в 19:53:13
Иркут написал: В данном случае, какой все же автомат нужен?
Автомат выбирается по самому слабому месту стационарной проводки. В данном случае это розетка, на которой однозначно написано "16 ампер". Вариантов нет.
Однако есть приятный нюанс в том, что эти 16 - на самом деле не совсем 16, а несколько больше. И конструкция розетки, и характеристика автомата гарантируют безопасное превышение написанного тока на ограниченное время, на много минут. Поэтому максимальная паспортная мощность электроприбора с обычной вилкой может быть больше 3,5 кВт, и это нормально, и это не требует автомата больше 16А. В духовке после начального прогрева сработает термостат, и вовремя ограничит мощность.
Грэй
Грэй
13.05.2019 в 20:20:01
Иркут написал: А и установлю на него обычную розетку (как я понял, средний духовой шкаф, можно подключать через обычную розетку) то это будет, не правильно и кабель не будет защищен? И как в данной ситуации поступить, не менять ведь кабель 4 кв. на кабель 2,5 кв.?
зачем сильный кабель менять на слабый? Не нужно менять. Ваш Кабель будет защищён в любом случае от всех токов, превышающих 16 Ампер. Другое дело, что ваш кабель слишком сильный, и он мог бы выдержать и токи, превышающие 16 Ампер, но вы в любом случае должны поставить автомат защиты, который ограничивает ток шестнадцатью амперами.
Dron/9K
Dron/9K
13.05.2019 в 21:02:58
Иркут написал: Здравствуйте, хочу проложить к варочной панели, провод сечением 6 кв.(на данный момент стоит 4 кв. после замера сечения оказалось, что он, на самом деле 3,5 кв.) Вопрос в следующем, провод хочу проложить по потолку (потолок бетонная плита) какие крепления можно использовать,чтобы крепить кабель 6 кв. к потолку?
4 мм² - более чем достаточно сечение провода для варочной панели. я тут на днях писал - у меня и плита и духовка висят на проводе 2,5 мм², защищенном автоматом С16. так вот ни разу не было срабатывания, я на всякий случай запас С20, но даже это не пригодилось! Я не агитирую ни в коем случае так проектировать и делать, но и менять 4→6 мм² тоже безумие.
TAB
TAB
13.05.2019 в 22:09:25
Dron/9K написал: 4 мм² - более чем достаточно сечение провода для варочной панели.
СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий":
10.2 … В жилых домах с квартирами, оборудованными электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания однофазных электроплит (15.28), которую следует выполнять проводами и кабелями с токопроводящими медными жилами сечением не менее 6 мм²
chapai
chapai
Фрязино
14.05.2019 в 08:25:45
Подскажите, чем безопасно(чтобы периодически не проводить ревизию) и просто без использования профессионального инструмента можно нарастить кабель(провода ноль, фаза и заземление)для потолочного освещения (3 точечных LED светильника по 8Вт)? Дело в том, что кабель по длине не достаёт до первого точечного светильника
megrad
megrad
14.05.2019 в 08:50:43
chapai написал: чем безопасно(чтобы периодически не проводить ревизию) и просто без использования профессионального инструмента можно нарастить кабель
Взаимно исключающие категории - хотя достаточно клемников, самое простое ссылка
chapai
chapai
Фрязино
14.05.2019 в 09:19:05
megrad написал:
megrad, пайкой с помощью паяльника, припоя и паяльной кислоты можно безопасно соединить провода?
PS паяльник правда редко держу в руках ... Насколько большая вероятность что-то неправильно сделать при пайке проводов?
megrad
megrad
14.05.2019 в 10:14:29
chapai написал: пайкой с помощью паяльника, припоя и паяльной кислоты
Лучше паяльный жир или канифоль. Паяльную кислоту необходимо промывать.
chapai написал: Насколько большая вероятность что-то неправильно сделать при пайке проводов?
Проблем в цветной дифференциацией ... проводов? :) Вы утверждаете, что:
chapai написал: Дело в том, что кабель по длине не достаёт до первого точечного светильника
Сможете запутаться в трёх проводах (третий это земля, если есть)?
chapai
chapai
Фрязино
14.05.2019 в 10:18:29
megrad написал:
megrad, Вроде не дальтоник))) тогда буду паять)
