Modder88
Modder88
Харьков
15.05.2019 в 00:18:56
Ребята, можно ли вводной кабель в квартиру соединить с помощью клеммника такого рода http://prntscr.com/nolylh , который по заявлению производителя рассчитан на 60 ампер (есть такой же на 100). Вводной кабель 3*10, будет под штукатуркой в стене. Или все же делать гильзы с обжимкой. Пысы - новострой, срезали кабель, надо наростить.
Radio
Radio
Заблокирован
15.05.2019 в 00:33:31
Modder88 написал: Или все же делать гильзы с обжимкой
Да.
chapai
chapai
Фрязино
15.05.2019 в 08:55:46
Подскажите, в чем может быть причина срабатывания вводного дифавтомата С50а, 100mA? Когда зачищаю провод заземления на кабеле 3 х 1,5(освещение), периодически, но не всегда срабатывает вышеуказанный вводной дифавтомат. При это автомат , идущий на этот кабель 3 х 1,5, выключен. В чем причина срабатывания? И нормально ли это?
PS квартира новая, сделан ремонт, замена вся электрика от застройщика
Rumato
Rumato
Щелково
15.05.2019 в 09:09:15
chapai, Да. Это нормально.
MaSeVi
MaSeVi
15.05.2019 в 09:18:07
chapai, Так и д.б.
Radio
Radio
Заблокирован
15.05.2019 в 09:19:46
chapai написал: В чем причина срабатывания?
В замыкании нуля и земли.
chapai написал: И нормально ли это?
Нормально.
megrad
megrad
15.05.2019 в 09:32:16
Modder88, кабель до или после счётчика? Если до, то: ПУЭ 1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается. Если после, то как вариант гильзы со срывными болтами. Либо сразу соединительная муфту.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.05.2019 в 10:55:27
Fokys написал: СО для деревянного дома пока виртуальная, включает в себя ЕЦ, ТТк
Нафига вообще циркнасос в СО ЕЦ ???
Fokys написал: потому основа ЕЦ и стальной котёл
Заводская сталюка - вещь не слишком долговечная. Да и трехходовка ей не нужна...
Fokys написал: Много хуже когда протоп котла совпадёт с отключением электричества, ИБП благо, но можно ли быть уверенным что он не подведёт и его надолго хватит при обесточеных проводах,
Вы масло-масляное пытаетесь сделать... Всё зависит от емкости аккума и мощности циркнасосов.
Отказ ИБП - был один, но эпичный. Просто сам бесперебойник покрылся угольной пылью (токопроводящей!) снаружи и внутри. Естественно - КЗ. Которое, в силу особенности подключения здания, обесточило строение аж на подстанции... :( -40*С в два ночи, воскресенье, 23 февраля... Ну как всегда! Котёл стальной - просто потушили снегом. А на подстанции мне пришлось ночью срезать замок ножовкой. :mad:
Fokys написал: Там много разных, сложно выбрать из того чем никогда не пользовался:), подскажите парочку опробованых надёжных термостатов.
Я ни разу не сталкивался с их отказом. Практически - любой.
В общем: вам следует нарисовать свою СО и обсудить её в соседней ветке "сантехника" ...
Тут, как-бы, электрика ...
Kirchi
Kirchi
15.05.2019 в 12:18:06
Какой номинал автомата нужно ставить на пожарный кабель КПСЭнг сечением 0,5мм, если на нем будет световые светодиодные (и сбер.лампы) светильники на расстоянии 10-20 метров от щитка? Все 220 вольт, нагрузка до 100 вт, макс 300 (как исключение). Категория С автоматов. Деревянный дом, открытая проводка. У автоматов есть кривая характеристика секунд отключения в зависимости от превышения номинала. Как согласовать провод с автоматом, чтобы автомат гарантированно отключал линию, не превышал предел провода. Важна температура нагрева в кратковременный период высокой нагрузки КЗ, может ли провод быть источником возгорания для дерева, на котором он закреплен? Формул расчета не знаю.
AlexeyL
AlexeyL
15.05.2019 в 12:28:37
Kirchi написал: Какой номинал автомата нужно ставить на пожарный кабель КПСЭнг сечением 0,5мм, если на нем будет световые светодиодные (и сбер.лампы) светильники на расстоянии 10-20 метров от щитка?
Никакой. Минимальное разрешённое сечение для стационарной электропроводки - 1,5 мм2. И это жжжж неспроста.
Kirchi написал: для дерева, на котором он закреплен?
Особенно в деревянном доме.
Fokys
Fokys
Шатура
15.05.2019 в 13:01:00
ПPOPAБ написал: Нафига вообще циркнасос в СО ЕЦ ???
СО принудительная с двумя насосами, но открытого типа, с положенными ей уклонами и РБ в верхней точке, схема прошла этап обсуждения и принята на вооружение в целом, остались нюансы с которыми разберусь позже, пока же собираю запчасти.
ПPOPAБ написал: Я ни разу не сталкивался с их отказом. Практически - любой.
Раз все они одинаковы и можно ставить любой, распрос по ним завершаю.
Прораб, напоследок, не могли бы подсказать как такое устройство подсоединить к насосу, в инете много всякой всячины, не хотелось бы лажануться при подключении)
