ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.05.2019 в 17:56:28
Fokys написал: Прораб, напоследок, не могли бы подсказать как такое устройство подсоединить к насосу, в инете много всякой всячины, не хотелось бы лажануться при подключении)
Так-же как обычный выключатель. Но если вы собираетесь использовать его не традиционно - для отключения, то через нормально закрытый контакт.
Fokys
Fokys
Шатура
15.05.2019 в 19:35:29
У меня дома в СО с ЕЦ на случай холодов смонтирован Грундфос UPS 25-40, который иногда запускается для более комфортного жития, из насоса выходит провод подведённый к обычному выключателю, из него выходит провод с вилкой для соединения с розеткой висящей на отдельном автомате, розетка предназначена для стиралки, но изредка от неё запитываю насос. Как, для примера, в таких условиях провести подсоединения термостата, что бы и насос можно было пользовать как обычно включением выключателя и что бы во время его работы он мог отключаться по команде от термостата ?
Gonzzo
Gonzzo
Russia
15.05.2019 в 21:55:33
Здравствуйте. Имеем дачный домик, схема кабелей такая: СИП 216 - АВВГ 26 + (отдельно заземление). Стоят 2 автомата, меняю их на 16А (розетки) и 10А (свет).
  1. Хочу поставить вводной автомат, актуален ли и какой ставить 32 или 40? Или просто заменить автоматы?
  2. УЗО какое? После него и далее несколько автоматов на линии (свет, розетки, варочная на 1 комфортку, насос, мультиварка, мини-холодильник)
Rumato
Rumato
Щелково
15.05.2019 в 22:00:05
igor.ignatev, Назревает только один глупый вопрос - где нулевая шина?
Dima1060
Dima1060
Иваново
15.05.2019 в 22:01:30
Подскажите пожалуйста, можно ли расположить выключатель (внутренний) на торце стены? Толщина стены около 13 см (вместе со штукатуркой), кирпич.
Luisit
Luisit
Саратов
15.05.2019 в 22:05:32
Здравствуйте. Собираюсь поменять щиток в кваритре, счетчик электроэнергии тоже в нем будет. Примерно прикинул сколько надо будет автоматов, но посмотрел схемы расключения - просто ужаснулся - там по несколько УЗО в щите стоит, от них идут группы автоматов - духовой шкаф
  • свое УЗО, водогрейка - свое, стиральная машина - свое, розетки кухни - свое. Дело в том, что УЗО одно у нас более-менее нормальное стоит от 2000 - я просто не потяну поставить 5-6 УЗО или Диффавтоматов. Возможно ли обойтись одним общим?
AndyMirror
AndyMirror
15.05.2019 в 22:07:07
Dima1060 написал: Подскажите пожалуйста, можно ли расположить выключатель (внутренний) на торце стены? Толщина стены около 13 см (вместе со штукатуркой), кирпич.
Dima1060, Да, сверлить коронкой, без долбления.
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.05.2019 в 22:09:12
igor.ignatev, а что за автомат с надписью "Щит"? Ни разу не видывал.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
15.05.2019 в 22:09:47
Rumato написал: igor.ignatev, Назревает только один глупый вопрос - где нулевая шина?
Rumato, есть, снизу, на фото не видно.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
15.05.2019 в 22:10:24
Шуюп, не знаю, купили дачу с такими автоматами)
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.05.2019 в 22:11:16
Dima1060, насколько я знаю Законами это не запрещено. Но это решение Вам нужно?
