Luisit
Luisit
Саратов
15.05.2019 в 22:13:33
Здравствуйте. Помогите советом - поменял проводку, собираюсь переделать щиток в квартире, так как стоит еще древняя советская система из счетчика и двух "пробок". Однофазная сеть без заземления у меня, так как дом старый, 60-х годов. Вывел довльно много отводов - розетки, выключатели, отдельно на духовой шкаф, стиралку и так далее - в сумме 15-17 проводов. Автоматы купил уже заранее, но вот поглядел схему и ужаснулся - в большинстве случаев в щите по 5-7 УЗО указано - на каждый бллее-менее мощный прибор по своему УЗО. Проблема в том, что у нас одно более-менее приличное стоит от 2000 - я просто не потяну на каждый прибор ставить по УЗО, да и щиток уже купил - там места может не хватить. Возможно ли поставить одно общее? Или так работать не будет?
юра Т
юра Т
15.05.2019 в 22:16:10
Luisit, ставьте, всё будет работать
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.05.2019 в 22:18:26
Dima1060, насколько я знаю Законами это не запрещено. Но это решение Вам нужно?
igor.ignatev написал: Здравствуйте. Имеем дачный домик, схема кабелей такая: СИП 216 - АВВГ 26 + (отдельно заземление). Стоят 2 автомата, меняю их на 16А (розетки) и 10А (свет).
  1. Хочу поставить вводной автомат, актуален ли и какой ставить 32 или 40? Или просто заменить автоматы?
  2. УЗО какое? После него и далее несколько автоматов на линии (свет, розетки, варочная на 1 комфортку, насос, мультиварка, мини-холодильник)
igor.ignatev, Автоматы можете ставить какие угодно, но! Если Вам выделили 25 А, то этим и пользуйтесь. Если мало, то договаривайтесь с местной энергоорганизацией. Про УЗО промолчу.
dokar
dokar
Мадонатор
15.05.2019 в 22:29:23
Шуюп написал: igor.ignatev, а что за автомат с надписью "Щит"? Ни разу не видывал.
Шуюп, Это бренд, типа Ресанты, распространился в начале 2000-х , если не раньше . Фуфел китайский .
Да, ни фига.
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.05.2019 в 22:33:55
Спасибо, понял. Габариты чуток крупнее сейчас принятых, но на дин-рейку монтируется - приму к сведению.
Dima1060
Dima1060
Иваново
15.05.2019 в 22:34:09
Шуюп написал: Dima1060, насколько я знаю Законами это не запрещено. Но это решение Вам нужно?
Шуюп, мне это кажется эстетичнее как то. Когда стоишь напротив входа и выключатель прямо перед тобой, а не на коридорной стене, сбоку. Вопрос только насколько это реально сделать и как оно будет с дверными наличниками...
MaSeVi
MaSeVi
15.05.2019 в 22:38:42
Luisit написал: Возможно ли поставить одно общее? Или так работать не будет?
Поставьте хотя бы 2 УЗО...
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.05.2019 в 22:40:56
Dima1060, здесь Вам решать не с наличниками, а коробкой и доборами двери. Реально сделать можно. если Вам удобно, то делайте.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.05.2019 в 22:43:18
Luisit написал: 2000 - я просто не потяну на каждый прибор ставить по УЗО, да и щиток уже купил - там места может не хватить. Возможно ли поставить одно общее? Или так работать не будет?
Работать будет, но вопрос на сколько долго, ибо при таком количестве линий фоновые утечки будут не малыми. Купите 3 УЗО 40А 30мА, и раскидайте под ними все свои 15-17 линий.
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.05.2019 в 22:45:59
igor.ignatev написал: Хочу поставить вводной автомат, актуален ли и какой ставить 32 или 40? Или просто заменить автоматы? УЗО какое? После него и далее несколько автоматов на линии (свет, розетки, варочная на 1 комфортку, насос, мультиварка, мини-холодильник)
Вводной - двухполюсный 25А, УЗО 40А 30мА. Автоматы на отходящие линии в вашем случае крайне желательно установить с характеристикой В.
Modder88
Modder88
Харьков
15.05.2019 в 23:01:09
megrad написал: Modder88, кабель до или после счётчика? Если до, то: ПУЭ 1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается. Если после, то как вариант гильзы со срывными болтами. Либо сразу соединительная муфту.
megrad, кабель уже после счетчика, перед входной дверью. На 10 мм гильзу со срывными у нас в продаже не встречал, думаю найду электрика с пресс клещами. Спасибо.
