volchenok
volchenok
Северодвинск
20.05.2019 в 10:32:52
Полностью перебрать и почистить и простоит еще столько же. Единственное что режет глаз, это предохранитель ППНИ, для них другие держатели нужны. Ну и пыль убрать.Забыл, еще дверь надо запилить :D Ну и переделка это изменение проекта :o На автоматы нутрянку менять? -Решение от лукавого, надежность автоматов зависит как от производителя, так и от монтажников + сработка на любой чих ( в жилых домах особенно весело когда срабатывает цепочка -групповой, общий на квартиру и в ВРУ)
А если серьезно, то минимум это нужно ставить.
AH-74
AH-74
Воронеж
20.05.2019 в 10:52:16
volchenok, это бывшее автохозяйство, сейчас 70% внутрянки не используется, поэтому хотелось бы заменить на навесной щит и габариты уменьшить.
Rumato
Rumato
Щелково
20.05.2019 в 11:23:37
AH-74, Шкаф я бы оставил, раз влпрос эстетики не стоит. Сильно Вы его габариты не уменьшите, а обслуживание затрудните. Рубильник если совсем плох, заменить на автомат, у ИЭК есть хорошая серия 88-я. Современные рубильники такого плана - говно. Дальше смотреть, что из нагрузки изпользуется, что можно отключить, добавить рейку для автоматов на свет... Вопрос не так прост. И дверь конечно восстановить)
AKI
AKI
20.05.2019 в 13:13:40
Резон написал: Актуально ещё, может кто что ещё подскажет?
Попробуйте (вместе с юристами) связать следующие пункты в "ГОСТ Р 53768-2010 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750В включительно. Общие технические условия.":
8.8 Проверка маркировки и упаковки
8.8.1 Маркировку и упаковку (5.3, 5.4) проверяют внешним осмотром.
Далее смотрим:
5.3.1 Маркировка проводов и кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690 с дополнениями, изложенными в настоящем стандарте.
Теперь переходим к ГОСТ 18690:
3.3 Требования к содержанию маркировки
3.3.1 Маркировка должна содержать основные (обязательные) и дополнительные маркировочные данные, характеризующие изделия.
3.3.2 Маркировка изделий должна содержать следующие основные маркировочные данные:
  • наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
  • марка или условное обозначение изделия;
  • обозначение стандарта или технических условий, по которым изготовлено изделие; если изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта вида общих технических условий (ОТУ), то кроме обозначения технических условий должно быть указано обозначение стандарта ОТУ;
  • основные параметры и характеристики изделия, влияющие на безопасность, если они не входят в условное обозначение;
Если горючесть не указана в соответсвии с 3.3.1, нас интересует последний пункт из 3.3.2.
Резон
Резон
Киров
20.05.2019 в 13:42:56
AKI, :applause: СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Пороемся... :)
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
21.05.2019 в 23:45:45
Вопрос. Если на одной стене с внутриквартирным щитом будут 3 розетки одной линии (которая ещё пойдёт дальше в комнату), надо ли ставить на этой стене распредкоробку или лучше воспользоваться близостью щита и соединить это дело в нём?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.05.2019 в 23:49:01
Rostov написал: надо ли ставить на этой стене распредкоробку или лучше воспользоваться близостью щита и соединить это дело в нём?
Делайте как вам удобней. Я бы до щита кинул.
Грубый, но справедливый
Rumato
Rumato
Щелково
22.05.2019 в 05:06:43
Rostov, Ответ. Соединять все эти дела, надо в подрозетниках.
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
22.05.2019 в 09:48:22
Vadim 161, тоже склоняюсь к этому варианту. В щите лучше задействовать нулевую шину (выделив кусочек) под фазу этой линии или делать так же, как в распредкоробке (скрутки и сварка) или какой-то третий вариант?
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
22.05.2019 в 09:51:47
Rumato, это, наверное, надо подобрать соответствующие розетки, чтобы мало места занимали. Вообще, стена кирпичная, несущая, то есть толстая. Наверное, можно просто углубиться в неё.
Rumato
Rumato
Щелково
22.05.2019 в 10:09:29
Rostov написал: Rumato, это, наверное, надо подобрать соответствующие розетки, чтобы мало места занимали. Вообще, стена кирпичная, несущая, то есть толстая. Наверное, можно просто углубиться в неё.
:cool:
Наверно...
