Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
19.05.2019 в 02:49:25
Подскажите, какой размер встраиваемых распредкоробок будет оптимальным для разводки на каждую комнату, если внутри каждой коробки будут приходить 3 линии: 2,5х3 розетки, 2,5х3 кондиционер, 1,5х3 свет? С учётом правильной длинны скруток под пайку, либо сварку (ещё не решил). Получается, должно быть:
  • 3 скрутки на свет, по 3 проводника в каждой (ввод, выключатель, люстра)
  • 3 скрутки на розетки, по 4-5 проводников в каждой (ввод и 3-4 розетки на комнату)
  • Линия кондиционера. А тут попутный вопрос. Кондиционеров по одному в каждой комнате. Стоит ли делать соединения в этой линии внутри коробки, если будет возможность не разрывать кабель в комнате, а завести с коридора и протянуть его сразу к кондиционеру? Может, тогда его вообще не стоит заводить в коробку?
Итого: 6 скруток с суммарным числом кабелей, заведённых в каждую коробку - 7-8 (если не заводить кондиционер).
Присмотрел в леруа коробки TDM 92х92х40 мм и TDM СП 120х92х45 мм - какую из них лучше? Или вообще другой размер нужен?
Rumato
Rumato
Щелково
19.05.2019 в 07:09:08
Rostov, 100×100×40. В чём смысл разрыва кабеля на кондиционер? Так никогда не делают.
megrad
megrad
19.05.2019 в 08:02:56
Rostov, не объединяйте. Для каждой линии своя распред коробка.
Rostov написал: если будет возможность не разрывать кабель в комнате, а завести с коридора и протянуть его сразу к кондиционеру
Именно.
Dron/9K
Dron/9K
19.05.2019 в 19:06:41
Поделитесь секретом, кто как нумерует провода, клеммы/розетки, устройства. Пытаюсь выработать какие-то правила, и каждый раз упираюсь в несовершенство ранее придуманной системы :)
Начал с простого - провода называть Wxyz где xy-номер помещения (где находится потребитель) z - порядковый номер в помещении
xy формировалось просто: x - этаж, y - помещение на этаже z присваивался последовательно начиная со света (сверху-вниз)
потом вылезло то, что наведение порядка вышло за пределы здания и чтобы не разрушать систему начал присваивать помещениям номера 5х для гаража и 9xx для улицы.
"магистральным" и кабелям стал давать просто двузначные номера Wab где a - номер этажа/строения, b - порядковый номер
с розетками и клеммами было организовано всё по аналогичному принципу
первый "звоночек" прозвучал когда у меня в одной комнате количество розеток/клемм оказалось >10, ладно - присвоил этому помещению два номера, разбив его на логические зоны
полный крах случился когда руки дошли до автоматизации, и к силовым проводам (230/400 В) добавилась слаботочка - коаксиал, витая пара и сигнальные провода/провода управления.
ужас в том, что уже довольно много всего промаркировано и одновременно нет ни желания делать всю эту работу заново, ни оставлять смесь старой и новой системы нумерации. Сейчас логичнее всего представляется перейти на Wxyaz, добавив ещё один разряд к порядковым номерам и считая Wxyz == Wxy0z, выделив для витой пары например номера 81÷99, для коаксиала 61÷79, для сигнальных и силовых 12В/24В 41÷59 и соответственно 01÷59 для силовых (00 10 20... 90 вообще не люблю использовать, опять же меньше будет риск ошибки интерпретации Wxyz как Wxyz0).
вопрос как действовать в будущем? у меня сейчас ремонт переходит во всё более горячую фазу, и совсем не хочется ходить по граблям
volchenok
volchenok
Северодвинск
19.05.2019 в 20:07:16
Dron/9K, стоило с ABC начать :o
юра Т
юра Т
19.05.2019 в 23:04:19
Dron/9K, ещё буквы есть)
Dron/9K
Dron/9K
19.05.2019 в 23:13:47
юра Т написал: Dron/9K, ещё буквы есть)
думал об этом, но честно говоря ни разу не видел чтобы это использовалось, всегда Wnnn и Xnnn
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
20.05.2019 в 08:24:16
Rumato, megrad, вас понял, спасибо.
AKI
AKI
20.05.2019 в 09:30:22
Dron/9K написал: Поделитесь секретом, кто как нумерует провода, клеммы/розетки, устройства.
Когда то для себя выработал следующие правила маркировки:
Разумеется правила под себя (ограничение кол-ва комнат и типов линий) Буквы не использовал, потому что в некоторых типах маркировки букв либо нет либо их сложно найти. Поэтому все линии обозначал цифрами.
Резон
Резон
Киров
20.05.2019 в 09:51:03
Резон написал: Мужики! Подскажите, есть ли какой документ обязывающий указывать маркировку горючести на кабеле? Попытался найти - не смог. Мне нужно обоснование для отказа в приемке кабеля поставленного
Актуально ещё, может кто что ещё подскажет? :o
AH-74
AH-74
Воронеж
20.05.2019 в 10:00:16
Обнаружен щит... древний как мамонт, задача убрать этот ужас и заменить на малогабаритный, надёжный что б ещё лет 100 провисел, обращаться буду к мастерам, хочу понять какие будут варианты щита и внутрянки оптимальные, что бы поставили на замену Вы?
