AKI
AKI
27.05.2019 в 23:29:52
Rumato написал: Это Ваша фраза. Не стоит её приписывать другому человеку.
Конечно моя, но цитировал ее megrad. А вы почему то прочитали только первую половину цитаты.
Rumato написал: Примеры трупов с зарядками для айфона приводить надо?
Да, надо. Читал про эту мутную историю, и вроде как там пришли к выводу, что зарядник (где 220В) в воду попал. Но чем конилось не следил. Неужели 5В убило?
AKI
AKI
27.05.2019 в 23:32:52
KNOOP написал: дин автоэлектрик погиб, когда на него 12-ти вольтовый аккумулятор уронили
Читал, что в жертвы землетрясения записали автомеханика, который копался под машиной, а та слетела на него с домкратов, когда за несколько тыс. км. тряхануло.
Rumato
Rumato
Щелково
27.05.2019 в 23:42:37
AKI, Ну при таком подходе Вам сам Кирхгоф велел не бояться электричества. Продолжайте пропаганду :popcorn
vena52
vena52
27.05.2019 в 23:46:29
Мужики ! Для здравомыслящих людей будет понятно,что можно делать.а что нельзя.Я думаю каждый выберет для себя наиболее приемлемый вариант с учетом безопасности для себя и других.Я делая ремонт в ванне естественно прежде всего думаю о своих близких и в последнюю очередь о себе.Для этого читаю форумы и делаю выводы.Форум чем хорош,что в спорах познается истина.
Altruist2
Altruist2
28.05.2019 в 01:48:49
Подскажите, в WAGO 224-112, которая 2x1, без пасты - допустимо добавить пасту со стороны, где один ввод? (нужно соединить 2 меди с одной стороны, и 1 люминь с другой, посему 224-122 с пастой не подходит, паста там именно в x2 сторону заправлена, а мне надо в сторону, где одинокий нажимной зажим).
dokar
dokar
Мадонатор
28.05.2019 в 07:31:04
Altruist2 написал: Подскажите, в WAGO 224-112, которая 2x1, без пасты - допустимо добавить пасту со стороны, где один ввод? (нужно соединить 2 меди с одной стороны, и 1 люминь с другой, посему 224-122 с пастой не подходит, паста там именно в x2 сторону заправлена, а мне надо в сторону, где одинокий нажимной зажим).
Altruist2, Далась вам эта паста. Не нужна она от слова совсем-совсем .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
28.05.2019 в 07:36:13
Altruist2 написал: а мне надо в сторону, где одинокий нажимной зажим
Эта сторона предназначена только для медного многопроволочного проводника. Конкретно - для провода светильника или подобного устройства. Именно поэтому он нажимной и без пасты.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
28.05.2019 в 07:44:41
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста для опрессовки гильз соединительных изолированных нужен специальный инструмент или можно недорогими пресс-клещами типа КВТ ПК-16у?
AKI
AKI
28.05.2019 в 07:46:40
Rumato написал: при таком подходе Вам сам Кирхгоф велел не бояться электричества.
" (темных сил) электричества - не боюсь. В отличие от поражения электрическим током. А ток подчиняется (в т.ч.) закону Ома: I=U/R. То есть прямо пропорционален напряжению. Сопротивление человеческого тела (кожи, тканей, внутренних органов, скелета) как правило велико, чтобы при напряжениях порядка 12-36В создать смертельно опасный ток. В примерах которые привел Alex___dr патологоанатомы не смогли воспроизвести тот самый ток. И помимо прочего проводили различные экспертизы (на пробой обмоток, и т. д.) То есть не могли понять, как погибли люди. Последние два примера похоже больше на психосоматику (человек чествовал ток, когда его уже не было).
Rumato написал: Продолжайте пропаганду
При замене АКБ шуруповерта резиновые перчатки надеваете? ;)
Radio
Radio
Заблокирован
28.05.2019 в 08:02:54
Serjkkk написал: для опрессовки гильз соединительных изолированных нужен специальный инструмент или можно недорогими пресс-клещами типа КВТ ПК-16у?
Нужен специальный, но он еще более недорогой.
Алексей343434
Алексей343434
28.05.2019 в 08:31:28
Мужики выручайте,уже всю голову изломал над выбором ! В общем тема простая,казалось бы ... Нужно ввести кабель в дом от счетчика на улице. Дом в два этажа - выделенная мощность 15 кВт при 380 В.Из потребителя- будет электрокотел на 12кВт + вся не обходимая техника для жизни. Вопрос собственно вот в чем - было предложено знакомым электриком кабель медный ВВГнг ls 516 квадратов,за пол цены. На первых порах взял.А теперь вот думаю,не слишком ли жирно будет? Да и самому заводить в дом его. Или все-таки доплатить и взять в магазине 510 квадратов ,как и должно быть по идее???? Спецы,что думаете по моему вопросу - оставить и малость помучаться с вводом или взять 10 квадратов???? Заранее благодарен за ответ.
