megrad
megrad
16.06.2019 в 22:00:43
MIsha1221 написал: В чем может быть проблема?
Попробуйте позамыкать без клавиш. Скорей всего выключатель подключен не правильно.
MIsha1221
MIsha1221
Могилёв
16.06.2019 в 22:09:36
megrad написал:
megrad, подскажите что может быть не правильно? на проводе который один (так понимаю подводящий) постоянно есть фаза, а на двух других такая ситуация
megrad
megrad
16.06.2019 в 22:30:35
MIsha1221, ещё раз - без выключателя как работает схема?
MIsha1221 написал: на проводе который один (так понимаю подводящий) постоянно есть фаза,
Точно не ноль? Чем определили?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.06.2019 в 22:31:21
vena52 написал: Вот встал вопрос ,можно ли будет туалет с его 2 светодиодами,выключателем и розеткой посадит в скрутку ( в новой коробке) и последующей сваркой концов на кабель со щита, идущий после в ванную на розетку для стиралки.
Формального запрета нет. Но так лучше не делать.
MIsha1221 написал: Вылезла проблема, двойной выключатель включаешь одну клавишу, на одном проводе появляется нормальная фаза, а на втором пол-накала, с другой клавишей тоже самое.
А если обе клавиши включить - ???
MIsha1221
MIsha1221
Могилёв
16.06.2019 в 22:40:25
megrad, определял индикаторной отверткой ПPOPAБ, на двух нормальная фаза, ели обе выключены то ничего нет
megrad
megrad
16.06.2019 в 22:43:37
MIsha1221, выключатель какой? Есть выключатели, у которых питающий контакт расположен рядом с отходящим. Схема есть на выключателе?
Radio
Radio
Заблокирован
16.06.2019 в 22:45:03
MIsha1221 написал: определял индикаторной отверткой
Просто присоедините лампочки и убедитесь, что все отлично. На отвертке вы видите наводку.
MIsha1221
MIsha1221
Могилёв
16.06.2019 в 22:50:03
Radio, подсоединял - выбивает УЗО, на других выключателях в квартире такого нет
vena52
vena52
16.06.2019 в 22:58:16
ПPOPAБ, Да я понимаю ,что разного сечения лучше не скручивать.Но ставить другую коробку и тянуть в нее с другой коробки питание на туалет,это вообще в моей голове не укладывается, да еще и возврат провода делать ,чтобы запитать. А ведь горе электрики так во всех квартирах делали и при этом скрутки делали медных проводов разного сечения.По хорошему конечно вообще с щита кинуть отдельный провод,но возможности нет.
stroke
stroke
17.06.2019 в 10:35:43
MIsha1221 написал: Radio, подсоединял - выбивает УЗО, на других выключателях в квартире такого нет
MIsha1221, там уже подключен светильник? Если да, то выбивает ли узо при подключении другого, заведомо рабочего?
MIsha1221
MIsha1221
Могилёв
17.06.2019 в 12:44:11
stroke, пока идёт ремонт, хотел повесить просто патрон с лампочкой, пробовал другую лампочку тоже самое
