stroke
stroke
17.06.2019 в 14:23:17
MIsha1221 написал: stroke, пока идёт ремонт, хотел повесить просто патрон с лампочкой, пробовал другую лампочку тоже самое
MIsha1221, то, что отвертка показывает слабое свечение как вы описали -- это нормально, особенно если отвод на выключатель сделан плоским кабелем.
А вот то, что выбивает УЗО -- очевидно, ненормально. И решать надо эту проблему. УЗО может выбивать по многим причинам, но в вашем остается две -- грубая ошибка монтажа (например, взяли нейтраль не от того же кабеля, что фазу, или перепутали нейтраль и землю) и замыкание фазы или нейтрали на землю (и на проводник заземления, и на стену, например), т.е. повреждение изоляции.
Для начала проверьте это в легкодоступных местах -- во-первых, убедитесь, что подключили лампочку к фазе и нейтрали, а не фазе и заземлению. Цвета монтажники могли и перепутать, тем более, что сейчас часто красят бледно и для жилы нейтрали вместо синего используют бело-синюю окраску, которая при желтоватом освещении очень похожа на желто-зеленую заземления.
Во-вторых, убедитесь, что ни около выключателя, ни около вывода для светильника у жил не повреждена изоляция, что нигде нет замыкания на землю.
Если не поможет, дальше следуют (по нарастанию геморроя) прозвон всей цепи, поиск распредкоробки, где смонтировали разводку на выключатель и на светильник, вскрытие штроб или где там у вас кабель лежит.
Это уже все будет требовать отдельной темы, с кучей фото и т.д. Или попросту вызова компетентного электрика.
Иркут
Иркут
Иркутск
18.06.2019 в 10:26:20
Подскажите, где можно почитать о различных сериях Ваго т.е. для соединения каких проводов используется и т.д.? В частности интересует серия 222 и 221. На сайте производителя, не могу найти описания этих серий.
MaximNN
MaximNN
18.06.2019 в 13:51:07
Нужно в щиток подключить пару потребителей. Но хочу, чтобы красиво было:) как на картинке :D Как вот эта изоляция называется (см фото, желтого цвета)? она просто поверх кабеля надевается? Или как то опресовывается? Она же не зажимается винтом?
MaSeVi
MaSeVi
18.06.2019 в 13:58:27
MaximNN написал: Как вот эта изоляция называется (см фото, желтого цвета)? она просто поверх кабеля надевается? Или как то опресовывается? Она же не зажимается винтом?
Это НШВИ (Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный). Провод зачищается, на него надевается НШВИ, он опрессовывается и в клемму автомата. Нужен, что проволочки провода не "расползались" в клемме при зажиме...
YuriyT
YuriyT
18.06.2019 в 14:08:16
MaSeVi написал:
MaSeVi, То есть он только для многожильных применяется? А чем опресовывать лучше (и побюджетнее))?
MaSeVi
MaSeVi
18.06.2019 в 14:14:34
YuriyT написал: А чем опресовывать лучше (и побюджетнее))?
ПКВк-10 от КВТ...
YuriyT написал: То есть он только для многожильных применяется?
Ну, для моножильных это бессмысленно...
Иркут
Иркут
Иркутск
18.06.2019 в 15:36:29
MaSeVi написал:
ПКВк-10 от КВТ...
MaSeVi, А данными клещами, можно гильзами опрессовывать в распредкоробках, кабель ввг нг лс?
menket
menket
Белгород
18.06.2019 в 15:43:22
Иркут, сказано же - только для многожильных, для наконечников.
MaSeVi
MaSeVi
18.06.2019 в 15:48:37
Иркут написал: А данными клещами, можно гильзами опрессовывать в распредкоробках, кабель ввг нг лс?
Нет, конечно. Для этого моножильных свои клещи - ПКу-16...
Иркут
Иркут
Иркутск
18.06.2019 в 15:51:42
Rumato, Посоветуйте пожалуйста, чтобы соеденить в распредкоробках, кабель ввг нг лс (моножильный) с проводом пвс (многожильный) мне нужно применить, именно Ваго 222 серии (как писали выше) или можно использовать Ваго 221 серии? Т.е. с Ваго какой серии, получится более качественное соединение? (Ваго 221 у нас точно есть в продаже, а вот 222 пока не видел, но если поискать, может найдется).
