MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
04.07.2019 в 16:36:29
ALPIC написал: ведь реально таких случаев я не раз видел,
У меня не шунты, а встроенные в гнёзда предохранители горели. Бывает переключишь вольтметр из режима измерения тока в режим напряжения, а щуп в другое гнездо не переткнёшь. :o Бывало коллегам подсказывал. Прибор, говорят, сгорел, ток не меряет... Показывал им где этот предохранитель стоит. :yu:
Вечный студент
ALPIC
ALPIC
04.07.2019 в 17:30:35
MrGalaxy, с отдельным гнездом, да бывает что и пред установлен. Но я больше видел шунт - в брызги :)
v5v7v9
v5v7v9
Омск
04.07.2019 в 20:21:14
MrGalaxy, мерил напряжение мультиметром и все было воткнуто как надо. А попробуйте в дифатвомат в выключенном состоянии на который подключены входные фаза и ноль а на выход ничего, посмотреть на выходном нуле ток. проверял на наескольких разных дифах и в разных щитках разных квартир горит пробник. и смысл смеяться,возможно я что то делаю не так я не спец в электрике. просто обьясните нормально что да как, думал форум для этого и есть, чтоб можно было проконсультироваться в том числе.
Abrikos
Abrikos
Харьков
04.07.2019 в 20:31:06
megrad, вышел на балкон, посмотрел на кирпичный "модуль" во дворе, стало грустно :)
AKI
AKI
04.07.2019 в 21:33:21
Abrikos написал: вышел на балкон, посмотрел на кирпичный "модуль" во дворе, стало грустно
А я прочитал ваши буквы и мне стало весело - человека вгоняет в грусть отделка трансформаторной будки :) Если она напругу выдает, не гудит и не дымит - кирпичи это же лофт! А у немцев какой-то унылый железобетон с присыпкой. У меня школа была так же отделана, так до сих пор не забуду эту крошку (сколько локтей и коленок об нее ободрали).
Rumato
Rumato
Щелково
04.07.2019 в 21:34:30
v5v7v9 написал: попробуйте в дифатвомат в выключенном состоянии на который подключены входные фаза и ноль а на выход ничего, посмотреть на выходном нуле ток
Ток будет равен нулю.
v5v7v9 написал: проверял на наескольких разных дифах и в разных щитках разных квартир горит пробник
Вы просто не понимаете, что делаете. И соответственно не понимаете те результаты которые получаете.
v5v7v9 написал: просто обьясните нормально что да как
Сумма токов в узле равна нулю. Что еще непонятно?
v5v7v9 написал: думал форум для этого и есть, чтоб можно было проконсультироваться в том числе
Совершенно верно, но для этого читающий должен понимать спрашивающего. А Вас понять очень сложно :(
E_Z
E_Z
Серпухов
04.07.2019 в 21:39:57
По программе "земля многодетным" администрация выделила участки на поле размерами 300х700 м. Администрация должна обеспечить подключение к электросети. По некоторой информации, планируется установка двух трансформаторов на разных сторонах по длинной оси поля. Я предполагаю, что это может быть связано с желанием не делать длинные линии, на концах которых будет просадка напряжения. Есть ли какие-то нормативы на этот счет (по максимальной длине линий или количеству потребителей на линии)?
Rumato
Rumato
Щелково
04.07.2019 в 21:43:10
E_Z, Конечно есть. Он называется - проект. А бумажки в которой написано - По программе "земля многодетным" выделить по 40 кВт на 5 участков - никогда не существовало.
E_Z
E_Z
Серпухов
04.07.2019 в 21:53:47
Rumato, это все понятно. Уточню, участков около 170. Допустим, по 15 квт на участок.
Rumato
Rumato
Щелково
04.07.2019 в 21:57:43
E_Z, Хорошо, давайте допустим, и что дальше? Вы что хотите услышать?
E_Z
E_Z
Серпухов
04.07.2019 в 22:06:56
Rumato, что кто-нибудь с соответствующим опытом подтвердит или опровергнет мое предположение. Типа, да, нельзя с одного трансформатора при такой максимальной длине веток выдержать напряжение в пределах норматива. Или, нет, можно таким-то способом. Собственно, спрашиваю потому, что в аналогичном поселке многодетных народ решил к двум трансформаторам от администрации скинуться на собственный третий. Вот, пытаюсь понять, есть ли в этом смысл.
