v5v7v9
v5v7v9
Омск
05.07.2019 в 17:31:53
BV, мерил мультиметром и именно напряжение а не силу тока. щупы сгорели. вот как то так. при этом снимал потом дифавтомат прозванивал в выключенном состоянии он показал что с ним все в порядке. хотя опять же говорю что пробывал на нескольких разных в том числе и разных квартирах.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.07.2019 в 22:07:25
v5v7v9 написал: мерил мультиметром и именно напряжение а не силу тока. щупы сгорели.
Не все мультики одинаково полезны... Наверное шнурок не том гнезде оказался по недосмотру.
alcybery
alcybery
Череповец
06.07.2019 в 13:03:27
Я правильно понял, у ABB нет подрозетников, которые вставляются друг в друга? (например как эти)
То есть если ставить такие, то придется вручную замерять расстояние между ними для того чтобы они подошли например для блока из нескольких розеток?
Rumato
Rumato
Щелково
06.07.2019 в 13:41:23
alcybery, Никого не интересуют подрозетники АВВ. Есть более дешёвые и удобные варианты. Жёлтенькие по ссылке Вы установить в ряд не сможете.
alcybery
alcybery
Череповец
06.07.2019 в 14:38:50
Rumato, Какие подрозетники рекомендуете для ABB (серия Cosmo в моем случае)?
megrad
megrad
06.07.2019 в 15:04:31
alcybery написал: Какие подрозетники рекомендуете для ABB
Любые стандартные. То есть D67 и глубина 45 мм. Для точности установки использовать готовый шаблон ссылка либо изготовить самому ссылка
Dron/9K
Dron/9K
06.07.2019 в 15:21:15
megrad написал:
megrad, Я долго всматривался в картинки этого девайса, но так и не понял зачем он.
megrad
megrad
06.07.2019 в 15:34:17
Dron/9K написал: Я долго всматривался в картинки этого девайса, но так и не понял зачем он.
Для разметки сверления отверстий для подрозетников.
Rumato
Rumato
Щелково
06.07.2019 в 17:32:12
alcybery написал: Rumato, Какие подрозетники рекомендуете для ABB (серия Cosmo в моем случае)?
https://www.resvet.ru/catalog/1763/38300.php
Dron/9K
Dron/9K
06.07.2019 в 20:44:22
Давно хотел спросить, но стеснялся. Зачем в щитах делают на вводе две разные шины N и PE, при этом соединяя их между собой (почему соединяют - понятно).
Почему не использовать один клеммник для этого? Меньше соединений, меньше места...
MaSeVi
MaSeVi
06.07.2019 в 20:47:55
Dron/9K написал: Зачем в щитах делают на вводе две разные шины N и PE
Пример, пожалуйста...
