zaletov09
zaletov09
Омск
12.07.2019 в 13:28:33
volchenok написал: zaletov09, так автомат обычно на КЗ реагирует.Т.е. сначала КЗ и лишь затем сработка. Это только кажется что всё происходит одновременно,эти процессы следуют друг за другом. Ну есть еще такая штука как ток короткого замыкания, если он не превысит заданный для конкретного автомата, то электромагнитный расцепитель не сработает, а тепловому понадобится на это какое то время, за которое всё успеет не только оплавиться ,но и выгореть.
volchenok, током короткого замыкания в диф автомате является величина 30 ма, я правильно понял ?
volchenok
volchenok
Северодвинск
12.07.2019 в 13:32:13
zaletov09, это ток утечки. Т.е.минимальная разница между токами в фазном и нулевом проводах после дифа необходимая для его срабатывания. В вашем случае чтобы ответить точно на вопрос Почему?, надо мерять петлю Фаза-ноль специальным прибором. Но проще не напрягаться и не проводить впредь такие эксперименты.
Rumato
Rumato
Щелково
12.07.2019 в 13:39:07
zaletov09 написал: Rumato, после того, как Вы насмеетесь, прошу объяснить, что я сделал не так.
Вы своими руками устроили КЗ. Могли сжечь себе некоторые части тела. По разумности Ваш эксперимент примерно равен прыжку с крыши, а вдруг зависну на 2 метрах?
volchenok
volchenok
Северодвинск
12.07.2019 в 13:43:42
zaletov09,Ст. 6-7 и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего :o
Отсюда и пошли правила ТБ.
zaletov09
zaletov09
Омск
12.07.2019 в 13:44:52
Rumato написал:
Rumato, уже час пишим друг другу сообщения , а ответа на вопрос так и нет, попробую ещё раз, проводку сделали новую, как работоспособность проверить дифа (кнопкой тест, батарейкой и т.д.) не хочу, интересует реальный пример на уже имеющейся проводке.
dokar
dokar
Мадонатор
12.07.2019 в 13:49:10
volchenok написал: zaletov09,Ст. 6-7 и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего :o
volchenok, Ангелы то может и понесут. Только вот черт иной раз проворней оказывается . И то и другое испытал на собственной шкуре , увы .
Да, ни фига.
volchenok
volchenok
Северодвинск
12.07.2019 в 13:51:13
dokar,Ну на то он и лукавый, чтобы с толку сбивать. Работа у него такая.
zaletov09
zaletov09
Омск
12.07.2019 в 13:52:48
dokar написал:
dokar, у Вас с головой все нормально, Вам по ходу на религиозный сайт надо,не ошиблись?
dokar
dokar
Мадонатор
12.07.2019 в 13:57:03
zaletov09 написал:
Rumato написал:
zaletov09, Какую из трёх защит в диффе вы хотите БЕЗОПАСНО проверить располагая лишь куском проволоки ? Ну можно ещё добавить патрон с лампой накаливания на 15 ватт. Только по току утечки . Про остальное вам уже сказали . Не майтесь дурью . :nо:
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
12.07.2019 в 13:58:19
zaletov09 написал: интересует реальный пример на уже имеющейся проводке
Полностью безопасно - тестер розеток за 500 рублей, из Леруа. Проверяет и индицирует светодиодами правильность подключения розетки к заземлению и дифзащите. При нажатии кнопки на тестере и правильно подключённом заземлении должно мгновенно выбивать дифзащиту. Относительно безопасно - лампочкой 40 ватт между фазой и землёй в розетке. Результат тот же: должно выбивать дифавтомат без мигания лампочки.
Реакцию на короткое замыкание Вы бытовыми средствами безопасно проверить не можете. Есть немалый риск что-то сжечь.
zaletov09
zaletov09
Омск
12.07.2019 в 14:02:23
dokar написал:
zaletov09 написал:
Rumato написал:
dokar, хочу проверить срабатывание дифа по току утечки, желательно при помощи касания рукой до провода .
