Rumato
Rumato
Щелково
18.07.2019 в 22:06:29
mirn написал: Здравствуйте!
Делаю балкон. Встал вопрос со светом и розетками. Есть возможность завести кабель на балкон от кабеля на котором «висит» кондиционер с отдельным автоматом. Предусмотрел этот момент заранее. Можно ли использовать этот кабель для света и розеток одновременно или это в корне не правильно?
Добрый вечер. Можно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.07.2019 в 22:38:54
MrGalaxy написал: В точиле их не опасно ставить? Эффекта стробоскопа не будет?
От диодов - нет. Проверено на самых различных станках и "лямпочках". Стробоскоп ярко выражен на некомпенсированных ЛЛ. Берегите себя!
CrAsssH написал: Блок розеток в одной рамке между собой соединять перемычками от розетки к розетке последовательно, или через гильзование к каждой розетке свой провод?
Если сдавать (в РФ) - исключительно гильзы. Для себя - шлейфуйте и не парьтесь.
Alian69 написал: Подскажите, в какой последовательности ставить УЗО на проточный водонагреватель? Щиток-УЗО-автомат-ВН или Щиток-автомат-УЗО-водонагреватель и почему?
АВ перед УЗО. Само УЗО требует защиты от КЗ и перегрузки.
Alian69 написал: И какое УЗО лучше Schneider Electric или ABB?
Монопенисуально. (Не имеет особого значения)
Alian69 написал: Только Узо кроме класса АС в продаже и не видно.
Для проточника тип А - бесполезен.
mirn написал: Можно ли использовать этот кабель для света и розеток одновременно или это в корне не правильно?
Возможно. Но не "кошерно". Правилам - не противоречит. Но затрудняет эксплуатацию.
Шуюп написал: не встречал такого в российских законах. Где прописано?
Читайте - да обрящите...
dokar написал: Как бы тоже озадачился этим вопросом и решил ну на..
Одевая презерватив на свечку: береженого - бог бережет... Ваши опасения чересчур гипертрофированы.
megrad
megrad
19.07.2019 в 10:24:12
mirn написал: А где там про розетку?
  1. В открытых лоджиях не допускается установка розеток любых типов и любого электрооборудования кроме светильников. Использование светильников в качестве нагревателей не допускается.
Иркут
Иркут
Иркутск
19.07.2019 в 16:51:27
Здравствуйте, штукатурю стены в кухне,перед тем как заштукатурю одну из стен, нужно предусмотреть будущее расположение розеток на данной стене и вывести к этим местам, концы проводов. На эту стену, от щитка проведенна отдельная линия проводом ВВГ 3-2,5 хочу сделать следующим образом (смотреть схему на фото) приходящий провод заходит в верхний подрозетник (розетка будет расположена под верхними навесными шкафами) с этого подрозетника, провод спускается в блок из двух розеток (расположенных в зоне кухонного фартука) с этого блока, провод спускается в нижнюю розетку (расположенную за нижним напольным кухонным шкафом). На данный момент, хочу оставить торчать из штукатурки, концы проводов в местах будущих подрозетников,(один конец, сверху от места для подрозетника, второй снизу от подрозетника, когда будет высверленно отверстие под подрозетник, эти два конца туда заведу и соеденю, на контактах розетки) так как отверстия для подрозетников буду сверлить уже потом, когда будет известно, из чего будет фартук, из плитки или из двп. Провода буду шлейфовать, на контактах розеток. Есть ли в данной технологии, критические ошибки или все более менее нормально?
Rumato
Rumato
Щелково
19.07.2019 в 16:57:04
Иркут,
Какое отношение материал фартука имеет к сверлению отверстия под подрозетник? Сверлите сейчас и не выдумывайте трудности.
volchenok
volchenok
Северодвинск
19.07.2019 в 19:05:05
Rumato, Насяльника, а как потом отверстия совмещать?
Rumato
Rumato
Щелково
19.07.2019 в 19:53:53
volchenok написал: Rumato, Насяльника, а как потом отверстия совмещать?
Высверлить сейчас диаметром 73-75 мм, потом по чистому вмуровать подрозетник. Разницы диаметров хватит, что бы сыграть +-.
Иркут
Иркут
Иркутск
19.07.2019 в 19:58:17
Rumato написал: Иркут,
Rumato, Стена на которой будут розетки, это стена между сан. узлом и кухней, а она не особо толстая, всего в пол кирпича. Не хочется ухудшать, шумоизоляцию этой стены, слой штукатурки и материал фартука, позволит высверлить подрозетники на нужную глубину, если сверлить сейчас, можно высверлить кирпич глубже чем это потребуется, именно этого, хотелось бы избежать.
19.07.2019 в 20:13:11
Иркут написал: когда будет известно, из чего будет фартук, из плитки или из двп.
тут не толщина, а раскладка больше влияет...
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.07.2019 в 20:22:30
megrad написал:
megrad, однако: "В настоящее время в действующих нормативных документах отсутствуют указания по правилам установки электрооборудования в лоджиях
Отсугствие указанных нормативов приводит к затруднениям при проектировании и сдаче в эксплуатацию объектов." Моё мнение именно для сдачи объекта. А далее Владелец помещения может и сделать. Не нарушая при этом требования" опасные помещения" и" особоопасные".
Rumato
Rumato
Щелково
19.07.2019 в 20:45:50
Иркут, Мне кажется, после установки подрозетника, гипсовая штукатурка заполнит все пустоты и вернёт шумоизоляцию на должный уровень. А вот как Вы собираетесь высверливать по чистому и не перерезать кабель, лично для меня загадка :confused:
