19.07.2019 в 20:51:36
Rumato написал: А вот как Вы собираетесь высверливать по чистому и не перерезать кабель, лично для меня загадка :confused:
он не собирается по чистому :)
Rumato
Rumato
Щелково
19.07.2019 в 21:05:07
BV, Тогда это описание для меня загадка :o
19.07.2019 в 21:18:45
Иркут написал: отверстия для подрозетников буду сверлить уже потом, когда будет известно, из чего будет фартук, из плитки или из двп.
известно, но не смонтировано на стену - чего тут не ясно? Автор ради 7мм разницы плитка/двп выносит себе мозг :) что аж на 7 мм пострадает его звукоизоляция в случае ДВП :D И не думает о алебастре, как Вы верно заметили :)
Совэ
Совэ
Рейкьявик
20.07.2019 в 01:08:24
Всем привет. Посоветуйте электромеханическое УЗО на 30ma A типа, для системы защиты от протечек, индивидуально только для нее, ничего другого подключено к нему не будет. Никак не найду ничего, кроме снятых с продаж Шнайдер мульти 9.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.07.2019 в 07:45:55
Иркут написал: Стена на которой будут розетки, это стена между сан. узлом и кухней, а она не особо толстая, всего в пол кирпича.
Иркут, это достаточно толстая перегородка
Вечный студент
dokar
dokar
Мадонатор
20.07.2019 в 09:04:48
Совэ, Ваш город ?
Да, ни фига.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.07.2019 в 10:59:37
Вот такой вопрос. Проложил электрику в полу в длинном коридоре 6х1.5 метра вдоль стен под стяжкой. В одном месте шлейф кабелей 3х2.5 идёт четко поперек коридора. После заливки стяжки жена попросила сделать в коридоре теплый пол. Знал бы, пересечения кабелями не делал бы. Вопрос: насколько безопасно поверх слоя стяжки в 4см положить нагревательный мат под плитку? Теплый пол, конечно, не как основное отопление. Так, чуть чуть подогреть. Силовые кабели просто в бетон замоноличены, без гофры. Можно так если не шибко греть полы? Сделать ну градусов 28-30. В силовой электрике больших нагрузок нет. Это освещение комнат и розетки (автоматы S201C2 и S201C10. В принципе могу снизить номинал розеток до 6а, все равно кроме торшера и телевизора ничего не подключаю
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.07.2019 в 11:01:31
Совэ, а абб разве нет? Или дифавтомат может?
Rumato
Rumato
Щелково
20.07.2019 в 11:03:42
Сан-Саныч, В моём понимании теплый пол должен греть напольное покрытие, а не плиту перекрытия. Какую опасность Вы видите?
serj12
serj12
Волгоград
20.07.2019 в 11:14:36
Сан-Саныч написал: насколько безопасно поверх слоя стяжки в 4см положить нагревательный мат под плитку?
Полностью безопасно . Если только 500 - 600 Вт не дадите на м2 ...
И это пройдёт ...
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.07.2019 в 11:15:05
Rumatо, я с Вами соглашусь. Просто возникла мысль положить тонкий мат под плитку чтоб быстро прогревало и меньше грело стяжку. Конечно потери будут но думаю несмертельные. Вопрос то насколько поплохеет силовым кабелям. Экономичность подогрева не так принципиальна.
