Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.07.2019 в 11:16:54
serj12 написал:
Сан-Саныч написал: насколько безопасно поверх слоя стяжки в 4см положить нагревательный мат под плитку?
Полностью безопасно . Если только 500 - 600 Вт не дадите на м2 ...
serj12, предполагаю не более 100-150 ватт на метр. Пересечение идёт в одном месте. От стен, где понизу идут другие шлейфы, собираюсь отступить по 25 см, беру мат 1 метр а коридор 1.5 метра
serj12
serj12
Волгоград
20.07.2019 в 11:22:00
Сан-Саныч написал: Вопрос то насколько поплохеет силовым кабелям.
Ни насколько , тепло идёт вверх .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
20.07.2019 в 11:24:14
Сан-Саныч, ничего страшного не произойдёт , пройденный этап , полно такого монтажа было .
И это пройдёт ...
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.07.2019 в 11:27:51
Огромное спасибо. Теперь я спокоен!
Совэ
Совэ
Рейкьявик
20.07.2019 в 12:37:10
dokar написал: Совэ, Ваш город ?
dokar, Москва. Мне уже не до поиска в конкретном городе, хоть бы модель узнать, (не знал что узо тип А на 30 или 10 ma такая редкость), а там уж почтой или любой службой доставки без проблем закажу.
Иркут
Иркут
Иркутск
20.07.2019 в 12:49:44
Rumato написал: Иркут, Мне кажется, после установки подрозетника, гипсовая штукатурка заполнит все пустоты и вернёт шумоизоляцию на должный уровень. А вот как Вы собираетесь высверливать по чистому и не перерезать кабель, лично для меня загадка :confused:
Rumato, если высверлить подрозетники не на всю глубину, а после того как стена будет заштукатурена, досверлить глубину если потребуется, при этом в штукатурке оставить выемки, чтобы можно было отвести провод, из области высверливания?
Иркут
Иркут
Иркутск
20.07.2019 в 12:54:15
Подскажите, что можно купить не дорогое, для высверливания подрозетников в кирпичной стене? Нужно высверлить около 10 подрозетников.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.07.2019 в 13:07:23
Иркут написал: Нужно высверлить около 10 подрозетников.
Ударную победитовую коронку.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
20.07.2019 в 14:08:26
Совэ написал:
Совэ, Если Москва , то какая нахрен редкость . Для не помешанных на лидирующих брендах существует АстроУзо http://www.uzo.ru/catalog/
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
20.07.2019 в 14:16:45
Иркут написал: тобы можно было отвести провод, из области высверливания?
Пришлось делать один объект таким образом : штукатуры поставили маяки на стены , я кабель развёл по стенам , " хвосты " вывел на 50 мм выше мест установки подрозетников , после оштукатуривания сверлил - ставил подрозетники и заводил кабель . Если честно - очень не понравилось , в два захода , штукатурам не удобно , муторно как то .
И это пройдёт ...
Совэ
Совэ
Рейкьявик
20.07.2019 в 15:46:17
dokar написал:
Совэ написал:
dokar, Ценник ничего себе конечно... В электро магазине посоветовали шнайдер R9R10225 тип А на 10ma за 1600р, 10ma не будет ложно срабатывать? Вот буквально два варианта электромеханических А типа, таки редкость.
