нервный
нервный
Великий Новгород
23.11.2011 в 12:39:08
Alexiy написал : на работе ютуб перекрыт. Можете сформулировать словами?
на видео,при выключеном свете ,светодиодная лампа еле еле светится,жмет выключатель то загорается в полную яркость,самого выключателя на видео нет
Alexiy
Alexiy
23.11.2011 в 12:41:44
vitalban написал : ПВС пролежал 10 лет, изоляция снаружи и в нутрях- как новая
мегометром измеряли? при 500 В - 0,5 МОм - минимум!
sqaer
sqaer
23.11.2011 в 12:43:57
нервный написал : выключатель с подсветкой клавиши?
Да выключатель с подсветкой, обычная лампочка не горит при выключен электричестве, а вот светодиодная слабо светится))
anfly
anfly
Абакан
23.11.2011 в 12:43:58
нервный написал : самого выключателя на видео нет
скорее всего с подсветкой.
нервный
нервный
Великий Новгород
23.11.2011 в 12:44:57
sqaer написал : Да выключатель с подсветкой
ну вот через подсветку лампа и получает свои миллиамперы которых достаточно для слабого свечения.обычная лампа имеет гораздо более малое сопротивление и для неё требуется гораздо более сильный ток
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
23.11.2011 в 12:45:00
Удалите посветку из выключателя и ничего светиться не будет.
Alexiy
Alexiy
23.11.2011 в 12:45:26
ivhamster написал : Укажите, что не так... два кабеля по 2,5 мм2 кинуть? автомат другой?
во-первых, автомат 16 А максимум, во-вторых, если жить хотите, то обязательно диффзащиту не более 30 мА в-третьих - обязательно ДСУП, если не хотите, чтобы обитателей вашей и соседних квартир в один прекрасный момент электричеством от воды начало покусывать!
sqaer
sqaer
23.11.2011 в 12:49:33
нервный написал : ну вот через подсветку лампа и получает свои миллиамперы которых достаточно для слабого свечения.обычная лампа имеет гораздо более малое сопротивление и для неё требуется гораздо более сильный ток
Спасибо , еще наверно зависит от самой лампочки , у меня на кухне другие светодиодные лампочки тоже с таким выключателем они не светятся)))
sqaer
sqaer
23.11.2011 в 12:50:42
MAVr 34 написал : Удалите посветку из выключателя и ничего светиться не будет.
Физически или нужно менять выключатель
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
23.11.2011 в 12:52:44
Может и от лампочки зависить. У меня был случай, клиен захотел поставить светодиодные лампы вместо простых, а выключатели (проходные) с неоновой подсветкой. Так они при выключенном положении работали как стробоскопы, кратковременно вспыхивали в полную яркость. Пришлось убирать подсветку.
нервный
нервный
Великий Новгород
23.11.2011 в 12:53:30
sqaer написал : у меня на кухне другие светодиодные лампочки тоже с таким выключателем
они не светятся)))
в тех что на кухне ,возможно внутри немного другая схема.к тому же у вас на кухне этих лампочек больше чем одна,сидищих наодном выключателе.
