Достаточно в выключателе отключить неонку от контактов или если вам проще поменять целиком выключатель, то меняйте.
23.11.2011 в 12:54:44
23.11.2011 в 13:01:31
тему мерцающих энергосберегаек и подсветки в выключателе тут на форуме уже раза 3 поднимали... простейший выход - убрать подсветку
23.11.2011 в 15:26:28
Коллеги. Подскажите, правильно ли я понимаю следующию фразу из "Акта о разграничении балансовой принадлежности" - "Граница ответственности за состояние и обслуживание электроустановок устанавливается: на наконечниках питающих кабелей на вводе ВРУ-0,4 кВ". Т.е. если подгорает кабель внутри наконечника, это территория ВМЭС, а если подгорело под наконечником на шине рубильника, то это уже мои проблеммы (потребителя).
23.11.2011 в 15:42:29
примерно так. :)
23.11.2011 в 21:14:24
В щитке установлено УЗО от IEK - электромеханическое, тип АС, 30мА (63А). - при тесте батарейкой срабатывает только при одной полярности ее подключения. Нашелся новый диф.автомат EKF - электромеханический, тип А, 30мА (63А), при тесте батарейкой срабатывает при любой полярности.
Стоит ли поставить диф.автомат EKF вместо УЗО IEK? )
23.11.2011 в 23:15:47
hun7er написал : УЗО от IEK - электромеханическое, тип АС,.....и..... диф.автомат EKF - электромеханический, тип А
Наверное, ключевые слова те, что выделены... Если исходить из ассортимента применяемой техники (наличие большого числа импульсных БП), то предпочтительнее тип А. В противном случае.... монописуально. ИМХО
23.11.2011 в 23:19:09
MAVr 34 написал : Коллеги. Подскажите, правильно ли я понимаю следующию фразу из "Акта о разграничении балансовой принадлежности" - "Граница ответственности за состояние и обслуживание электроустановок устанавливается: на наконечниках питающих кабелей на вводе ВРУ-0,4 кВ". Т.е. если подгорает кабель внутри наконечника, это территория ВМЭС, а если подгорело под наконечником на шине рубильника, то это уже мои проблеммы (потребителя).
Да. Их наконечники, ваше всё что после них...
23.11.2011 в 23:38:05
Два интересных момента.
1-кто комплектует болтовые соединения
2-кто гайки крутит (шина, наконечник)
23.11.2011 в 23:43:46
Уважаемые господа, запарился искать: существуют ли западные дифатоматы 40(63)/0,1(0,3). Если да - дайте, пжл, ссылку
24.11.2011 в 00:28:21
drdollar написал : Уважаемые господа, запарился искать: существуют ли западные дифатоматы 40(63)/0,1(0,3). Если да - дайте, пжл, ссылку
дифф 40А 30мА (тип AC)
брендовые 40-63А, 10...30мА, тип А, электромеханические стоят по 5...7 тысяч
24.11.2011 в 00:57:34
я ищу не /0,01 (0,03) - их полно даже у нас, а .../100-300 mA чтобы использовать в качестве противопожарного и заодно рубильника.
