Steax
Steax
08.09.2019 в 11:16:53
Подскажите пожалуйста. Ввод в частный дом кабелем Сип 2*16, аллюминий. Хочу перейти на медь , установить вводный автомат на фасаде дома, и электрощит уже внутри дома. Какое сечение кабеля использовать при переходе на медь? Расстояние от перехода до АВ будет 2м. И какое сечение при вводе в дом. От АВ до щитка тоже 2м. АВ будет 40А. Одна фаза. 10мм медного кабеля будет достаточно? Хочу еще АВ в щитке поставить, на 40А тоже, правильно будет?
Rumato
Rumato
Щелково
08.09.2019 в 12:00:38
Steax, 10 кв. мм
Domitori
Domitori
Омск
08.09.2019 в 13:05:47
ZooZoo написал:
Domitori написал: Писал обращение в УК, приходил электрик днем и сделал замер в квартире (238В) и на ВРУ (230В, 227В, 226В). Обращение закрыли, что соответствует норме, по телефону сказали, что замеры в нерабочее время никто делать не будет и предложи убрать УЗМ аргументитруя это тем, что у всей техники есть защита и ей ничего не будет. Главный энергетик в УК сказал, что они не являются поставщиком электроэнергии и сделать ничего не могут, нужно обращаться в энергосбыт/МРСК.
поставьте регистратор электрических процессов, пусть пишет данные напряжения по всем фазам несколько дней или недель
ZooZoo, в квартире только одна фаза, по всем не получится писать :confused: на ВРУ в подвале сомневаюсь что дадут поставить. Посмотрю что ответят снова с энергосбыта. Советовали если что ещё в стройнадзор писать.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.09.2019 в 18:30:24
Steax написал: Хочу перейти на медь , установить вводный автомат на фасаде дома
Не самый лучший вариант. Переходите на ВВГ с помощью прокалывающих зажимов.
Грубый, но справедливый
Steax
Steax
08.09.2019 в 19:02:22
Vadim 161 написал: помощью прокалывающих зажимов.
Ставить АВ на фасаде? Его надо пломбировать, и по нормам вроде как вводной кабель не должен в стену входить а оканчиваться на улице. А т.к. распредилительного щита нет, со столба сразу ко мне, то вариантов не остается.
valentine
valentine
Сергиев Посад
08.09.2019 в 19:32:56
Rumato написал: По цене то, что броня, что ВВГ в ПНД похоже получается. Только в трубу ещё надо затянуть..
ПНД могут мыши, кроты згрысть, а стальные ленты надежно защитят внутренности кабеля. правда если эти сволочи прогрызут наружный шланг кабеля, то броня может заржаветь. Но она оцинкованная.
cineman написал: Может стоит ограничиться коробкой IP68?
А вот это похоже мой вариант. Со стороны дома в щите сухо, со стороны колодца коробка, ну а для усиления защитных свойств попробую
dokar написал: Набираете трубки ТУТ с клеевым слоем подходящего диаметра, сначала пожильно и добавив термоклей КВТпод покрывающую внешнюю оболочку кабеля трубку усаживаете вместе с усиленой изоляцией жил , добиваясь полного расплавления клея, изображая концевую муфту .
Спасибо
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.09.2019 в 19:44:32
Steax написал: Ставить АВ на фасаде?
Нет, это лишний геморой.
Steax написал: и по нормам вроде как вводной кабель не должен в стену входить а оканчиваться на улице
Всю жизнь было наоборот. А СИПу в доме действительно делать нечего, равно как и АВ на улице.
Steax написал: А т.к. распредилительного щита нет, со столба сразу ко мне, то вариантов не остается.
Неужели МЭС не требуют ставить счетчик на фасаде дома ? У нас РО уже лет 8-10 заставляют ставить ЩУ на фасад дома или опору.
Alla Anokhina
Alla Anokhina
08.09.2019 в 23:27:51
Я дико извиняюсь, у меня дурацкий вопрос: Можно ли использовать вот это в качестве простого выключателя в квартире?
http://www.elektrotehnik.ru/catalog/paketnye_vyklyuchateli_pv_pereklyuchateli_pp/pv_2_16_kar_30_et/
Ну, свет включать-выключать, к примеру. Я читала, противопоказаний не нашла. Но решила еще у вас спросить. Заранее спасибо за ответы.
Резон
Резон
Киров
08.09.2019 в 23:29:50
Alla Anokhina, Веяния моды ... :)
Можно.
юра Т
юра Т
08.09.2019 в 23:50:01
Alla Anokhina написал: Можно ли использовать вот это в качестве простого выключателя в квартире?
там же так и написано: предназначены ... для нечастых включений и отключений (Частота переключений не более 120 раз в час.)
Alla Anokhina
Alla Anokhina
08.09.2019 в 23:59:23
Огромное спасибо! Пошла навеянные модой розетки искать.
