ZooZoo
ZooZoo
13.10.2019 в 23:57:11
TAB написал:
ZooZoo написал: девайс изначально ущербный и странно, что у вас он как-то работает
Что может быть ущербным в тривиальном кронштейне, подводящем к болгарке трубу пылесоса? Только его оператор, как это часто бывает. ;)
TAB, ясно! ушли от ответа. если вы тот оператор, ̶о̶ ̶к̶о̶т̶о̶р̶о̶м̶ ̶м̶е̶ч̶т̶а̶ю̶т̶ ̶в̶с̶е̶ ̶ж̶е̶н̶щ̶и̶н̶ы̶ ̶Р̶о̶с̶с̶и̶и̶ , то покажите здесь свое (а не постановочное) видео, как вы своим штроборезом или болгаркой входите в бетонную стену, и как при этом отводится пыль у меня только сплошной кожух на моей болгарке (и то пылит при заходе в стену); а хохляцкий, наверное, вы на помойке нашли, что я выбросил зы. жду видео невидимо
derners
derners
14.10.2019 в 07:07:00
menket написал: derners, а как так, если толщина диска 2-2,5 мм, а толщина кабеля 5,5 мм?
menket,
menket написал: И какой диск выбрать?
menket, Диск самый простой не дорогой покупайте, я в Ашане брал. Штробил маленькой болгаркой. Когда штробу пропилите на необходимую глубину, этим же диском и расширите, опускаете в штробу диск и боком расширяете, всё пилится на ура, там всё понятно будет. Вся процедура максимум 1 минута.
Paris
Paris
14.10.2019 в 09:03:57
Добрый день, вопрос такой- кухня 8.4м, нужен для нее свет, есть вариант на 3 цоколя е27 или на 4? А то по методикам расчета, там разный результат. Спасибо.
menket
menket
Белгород
14.10.2019 в 09:06:44
Paris, расчёт же ведётся по освещенности/световому потоку. Какие лампы вкрутите, столько и будет.
menket
menket
Белгород
14.10.2019 в 09:11:21
derners, болгарка Makita GA 5030, плюс старый советский пылесос циклонного типа. Попробую скоро.
Alex_2015
Alex_2015
Брянск
14.10.2019 в 09:23:15
Доброго дня! Вчера сверлил стену и попал в кабель :mad:. Сработало УЗО. После включения УЗО все на первый взгляд работает в штатном режиме. Раздолбил стену в этом месте, чтобы посмотреть масштаб бедствия. Сверло прошло общую изоляцию кабеля и похоже попало в нулевой проводник. Сама жила не порвана, но насколько повреждена сказать сложно. Подскажите, как лучше поступить в данном случае? Достаточно ли залить каким-то жидким изолятором, или нужно резать и наращивать кабель? Заранее благодарю!
derners
derners
14.10.2019 в 09:28:23
menket написал: derners, болгарка Makita GA 5030, плюс старый советский пылесос циклонного типа. Попробую скоро.
menket, я заморачиваться с пылесосом перестал после первых метров. Купил комбез, распирстор и далее штробил с пылью. В очках очень не удобно))))
menket
menket
Белгород
14.10.2019 в 09:48:27
derners, да вот с пылью это вообще большой вопрос, т.к. квартира жилая, и ремонт уже в остальной части сделан. Надо как-то без были. Я вот смотрю на ютубе ролики а-ля "режем без пыли" Шайтера.
А может и правда лопаткой и перфоратором? Но боюсь раздолбать сильно.
Пока что мне нравится идея с двумя дисками на болгарку, кожух из нескольких слоёв малярного скотча, и отвод канализационной трубы для пылеудаления. Может быть даже и без пылесоса, а просто мешок для сбора пыли от него одеть.
Radio
Radio
Заблокирован
14.10.2019 в 09:56:39
menket,
menket
menket
Белгород
14.10.2019 в 10:45:47
Radio, всё бы ничего, но сверху уже слой штукатурки. А так я смотрел на эти приблуды.
AKI
AKI
14.10.2019 в 11:06:09
menket написал: с пылью это вообще большой вопрос, т.к. квартира жилая, и ремонт уже в остальной части сделан
Не теряйте время на изобретение "велосипеда". Ваша задача у каждого первого монтажника встречалась. Решается строительным пылесосом (с мешками) и циклоном. Все остальное (разве что, кроме мокрой алмазной резки) от пыли не избавит. Добавьте к этому мощный вентилятор на вытяжку (из окна помещения, где работаете наружу) и даже влажной уборки после тяжелого дня не понадобится. P.S. Перфоратор с лопаткой создает много пыли. Конечно, не сравнить со штроборезом, но и пылесосом это не собрать. Хотя были попытки (одеть на лопатку канистру или резинку).
