megrad
megrad
15.10.2019 в 16:21:22
dokar написал: Вот и надо всегда смотреть на картинку и нумерацию контактов .
:o
OlegCh
OlegCh
15.10.2019 в 16:21:33
Slavka.sav написал: После обнаружения утечки умная электроника подаёт напряжение на катушку магнита который и отключает автомат, после чего должно пропасть напряжение и на плате, если оно не пропадёт ( при подключении снизу ) то что нибудь (скорее коммутирующий элемент от перегрева ) может сгореть.
Вот это я и хотел прояснить. Выглядит довольно правдоподобно - если не снять напряжение, может сгореть катушка исполнительного механизма. На форумхаусе никто эту версию не высказал, все отсылали к инструкциям и указаниям производителей. Как все привыкли следовать указаниям... Спасибо!
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
megrad
megrad
15.10.2019 в 16:22:28
:o
dokar написал: Электронная схема должна быть после сработки УЗО - обесточена .
Тогда подключение только сверху. :confused:
MaSeVi
MaSeVi
15.10.2019 в 16:33:59
dokar написал:
megrad написал:
MaSeVi написал: С чего это вдруг?
судя по картинке
питание после подвижных контактов.
megrad, Вот и надо всегда смотреть на картинку и нумерацию контактов . Электронная схема должна быть после сработки УЗО - обесточена . УЗО сработало и на кой ляд ему питание ? Чтобы окончательно навернуться ? :)
dokar, Это картинка наверняка самостийная, а не из паспорта какого-либо производителя, так что верить ей, наверное, не стоит...
megrad
megrad
15.10.2019 в 16:54:26
MaSeVi, смотрите сами
dokar
dokar
Мадонатор
15.10.2019 в 17:29:39
megrad, Но есть вещи вводящие в ступор . :cool:
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
15.10.2019 в 17:34:02
megrad написал: смотрите сами
АВВ э/механический АВДТ. Подключение, как сверху, так снизу.
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.10.2019 в 20:51:43
OlegCh написал: Мелкий вопрос по электрике. Можно ли дифавтомат электронного типа подключать снизу? Многие пишут (и в паспортах производителей тоже указано), что подключение должно производиться только сверху. Вопрос - почему? (ответ - так положено - не прокатит, хочу понять, почему именно)
OlegCh, поддержу вопрос. Автомат и прочие, где вход (сверху или снизу) и где выход? Всегда предпочитал "сверху-вниз".
MaSeVi
MaSeVi
15.10.2019 в 21:00:45
Шуюп, И так, и этак. Например, у того же Хагер, есть специальные шины типа "форм=к", которыми автоматы подключаются именно снизу. При этом можно подключать сверху...
Radio
Radio
Заблокирован
15.10.2019 в 21:04:31
OlegCh написал: Вопрос - почему? (ответ - так положено - не прокатит, хочу понять, почему именно)
У каждой конкретной модели по своим собственным причинам.
Обратитесь со своим вопросом в техподдержку к пяти ведущим производителям - получите пять абсолютно разных ответов. Например: "Всегда рады вопросам и будем стараться отвечать максимально оперативно"
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.10.2019 в 21:31:31
MaSeVi написал: Шуюп, И так, и этак. Например, у того же Хагер, есть специальные шины типа "форм=к", которыми автоматы подключаются именно снизу. При этом можно подключать сверху...
MaSeVi, опять анархия?
