ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.10.2019 в 20:00:53
Radio написал: Так что простому физическому лицу это пуэ даже в туалет непригодно, ибо типографская краска зело вредна для организма.
КоАП РФ не разделяет вашего энтузиазма, однако делает скидку для указанной вами категории граждан.
:p
MaSeVi
MaSeVi
17.10.2019 в 00:13:27
OlegCh написал: 1,3,5 - неподвижные, 2,4,6 - подвижные.
Ни то, ни другое...
OlegCh
OlegCh
17.10.2019 в 08:04:11
MaSeVi написал: Ни то, ни другое...
А как?
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Сергей Р1954.
Сергей Р1954.
17.10.2019 в 14:30:55
Доброго дня.На прошлых выхах,на даче стукнуло током от вилки удлинителя. Что было-долго работал керхером на участке.Был подключен через удлинитель.Рядом работал скваженный погружной насос. Ессно все было залито водой. После работы керхера пощупал вилку удлинителя,не сильно ли нагрелась.Насос продолжал работать. Ударило током-не сильно.Ну,как бы,специфический тремор. Трогал двумя пальцами одной руки.Был в резиновых сапогах. Надо было,ессно,сразу индикаторной отверткой проверить и тестером.Не догадался(((. На др.день попробовал повторить ситуацию.Отверткой и тестером прозвонил-ничего не показало.Пальцами тестить не стал.Сцыкатно))). Пакетник стоит на 10А. и УЗО 0,3 а. Как вообще такое может быть? Если через меня закоротило(не знаю,как сказать правильно-ну,типа,на вилке была фаза и ноль рабочие)-наверное ударило бы сильно и пакетник должен был сработать. А если была задействована только фаза-почему УЗО не сработало? спасибо
megrad
megrad
17.10.2019 в 14:37:10
Сергей Р1954. написал: почему УЗО не сработало?
Значит не был привышен предел, если:
Сергей Р1954. написал: УЗО 0,3 а
Сергей Р1954. написал: Как вообще такое может быть?
Вы в курсе что вода является проводником? Как вариант повреждение изоляции.
Сергей Р1954. написал: Отверткой и тестером прозвонил-ничего не показало.
Попробуйте мегером.
Сергей Р1954.
Сергей Р1954.
17.10.2019 в 15:03:05
Спасибо. Что вода проводник в курсе. Но если изоляция повреждена в скважинном моторе или проводе,тогда б и от шланга с водой должно было б бить. Остальное понял
TAB
TAB
17.10.2019 в 15:43:25
Сергей Р1954. написал: После работы керхера пощупал вилку удлинителя,не сильно ли нагрелась.Насос продолжал работать.
А как можно потрогать контакты вилки удлинителя, когда она вставлена в розетку?
Сергей Р1954.
Сергей Р1954.
17.10.2019 в 15:50:29
Ессно я ее вытащил из розетки.
MaSeVi
MaSeVi
17.10.2019 в 15:51:26
OlegCh написал: А как?
Никак...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.10.2019 в 15:59:56
Сергей Р1954. написал: Ессно я ее вытащил из розетки.
Сергей Р1954., значит в этот удлинитель было включено в тот момент что-то, что имеет на входе помехаподавляющий конденсатор, который вы и разрядили своей рукой.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
17.10.2019 в 16:02:54
Сергей Р1954. написал: Спасибо. Что вода проводник в курсе. Но если изоляция повреждена в скважинном моторе или проводе,тогда б и от шланга с водой должно было б бить. Остальное понял
Сергей Р1954., У вас вода с большим содержанием железа ? Обсадная труба - металл ?
Да, ни фига.
