юра Т
юра Т
18.10.2019 в 11:53:22
Сергей Р1954. написал: Что это было?
кривые ручки...
Kein Mitleid
Kein Mitleid
18.10.2019 в 13:29:24
Квартира в доме 137 серии. Предыдущими жильцами от щитка в коридоре к щитку внутри кватиры по кабель-каналу и штробе проведен вводный кабель 3х10 (может даже 3х12,однопроволочный(похоже на ввг с черной жесткой изоляцией), чрезвычайно тугой, и с порванной вдоль продольной оси одного провода на 15-20см изоляцией у входа в щиток. В связи с разорванной изоляцией и 12-15 летним возрастом кабель планирую менять.
Итак, что выбрать: -Гибкий многопроволочный КГВВнг(или аналоги) 3х10 -3 провода ПВ3 по 10мм2 проложить в кембрике. -обычный ВВГнг 3х6(почему на гибких 10мм2- запас на окисление или обрыв проволочек, а жесткого 3х6 точно хватит). Входной автомат стоит с40. С одной стороны гибкий будет очень легко и удобно проложить и подключить. С другой согласится ли электрик петроэлектросбыта переподключить к счетчику с имеющегося жесткого 10-12мм2 на новый гибкий 10мм2(концы опрессую ншви сам), или это запрещено какими-то правилами или ненадежно? В общем на что заменить старый, жесткий и порванный кабель?
юра Т
юра Т
18.10.2019 в 13:36:40
Kein Mitleid написал: 12-15 летним возрастом
ни о чём, у него срок службы от 30 лет и более, а изоляцию термоусадкой, кембриком или изолентой можно поправить, а если менять, то и меняйте на ВВГнг-LS 3х10 из отожженной меди (мягкий)
megrad
megrad
18.10.2019 в 13:40:29
Kein Mitleid написал: В связи с разорванной изоляцией и 12-15 летним возрастом кабель планирую менять.
Богато живёте - термоусадочная трубка Вам в помощь.
Kein Mitleid написал: Гибкий многопроволочный КГВВнг
А что не ПВС?
Kein Mitleid написал: проложить в кембрике.
:D
Kein Mitleid написал: обычный ВВГнг 3х6
Именно.
Kein Mitleid написал: В общем на что заменить старый, жесткий и порванный кабель?
Мегером проверьте - и может вообще не надо будет менять.
Kein Mitleid
Kein Mitleid
18.10.2019 в 14:06:09
юра Т написал:
юра Т, Дело не в том, что мне лень заизолировать порванную часть, а в том, что порвано может быть не только там где видно(качество, марка и происхождение провода мне неизвестно), соответственно, после штукатурки может вылезти неприятность, да и жесткость жил навевает сомнения в качестве.
юра Т
юра Т
18.10.2019 в 14:48:02
Kein Mitleid написал: а в том, что порвано может быть не только там где видно
если и так, что маловероятно, то у Вас же 3 жилы, перекинете землю на ободранную жилу пс. сфоткайте
Сергей Р1954.
Сергей Р1954.
18.10.2019 в 15:07:47
dokar написал: Сергей Р1954., Ну отвалился ноль от линии освещения и чо ?
dokar, Это конечно правильно,только определить это нельзя было.Там же получилась единая расплавленная масса. Наверное,вопрос надо было сформулировать-почему он отвалился? Все зажато нормально,закрутки проверяю регулярно. ПЫ СЫ-а что руки кривые-эт точно.При прямых бы не допустил бы перегрева
dokar
dokar
Мадонатор
18.10.2019 в 15:44:23
Сергей Р1954., Пихать в винтовой зажим да ещё скручивая это - зло. И лучше опрессовать , отрезав от старья до того места где изоляция сохранила свою пластичность.
Да, ни фига.
Сергей Р1954.
Сергей Р1954.
19.10.2019 в 10:32:08
dokar, Закрутки-имелось ввиду винты проверяю,а не скрутки.)))
ZooZoo
ZooZoo
19.10.2019 в 21:00:14
Сергей Р1954. написал: Неа,конечно,0,03. Пропустил нолик)))
ок а можно сразу писАть без ошибок? чтобы я не тратил свое время на (теперь уже) ненужные комментарии?
kengaru
kengaru
20.10.2019 в 23:51:57
Хочу удостовериться в правильном понимании разницы между двумя выключателями для жалюзи Shchneider Unica, MGU5.207 и MGU5.208.
207 это кнопки с возвратом, а 208 - выключатель (без возврата)?
В чём заключается механическая блокировка?
